Jaky programovatelny OZ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:22    Předmět: Jaky programovatelny OZ? Citovat
Shanim nejaky bezne dostupny OZ s tim, aby sel zisk ridit z MCU.
Parametry nemusi byt nijak oslnive, snad jen napajeni 5V.
Co doporucite?
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Jakej krok ?
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:59    Předmět: Citovat
neni to kriticke, staci 8bit.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Programovatelný OZ je např. LM346, ale asi to nebude pravé ořechové. Dá se řídit zesílení proudem
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=310-066
Jinak je myslím lepší udělat si zapojení obsahující klasický OZ a doplňkové rezistory, popř. další potřebné součástky.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 7:21    Předmět: Citovat
No, takhle programovatelny jsem nemyslel.
Slo by to urcite udelat i jinak, ale ma vrozena lenivost se brani pajeni vice soucastek nez je nezbytne nutne.
Mel jsem na mysli neco jako MCP6S21 http://www.datasheetarchive.com/pdf/2303265.pdf
ale dostupny i v kusovem mnozstvi.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 10:32    Předmět: Citovat
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/429
Objednat se dá např. přes RS za tučnou částku.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 15:16    Předmět: Citovat
U Farnellu 1300,- nasich penez?
Uf.
Tip na neco o rad levnejsiho by nebyl?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 15:48    Předmět: Citovat
existuje multiplexorem řízená rezistorová síť, tu pak připojíš k OZ a máš vystaráno...
nebo použít dekodér 1z8 a rezistorovou síť si realizovat sám podle vkusu
EDIT: třeba obvůdky 4051 (3bit) nebo 4067 (4bit), pokud chceš 8bit, tak dva 4067 a tvoje rezistorová síť, trochu si zapájíš, ale vyjde tě to na 100Kč (2x 4067 i s odporama)
jméno těch rez sítí v jednom obvodu i s logikou si nějka nepamatuju, protože s tím nedělám...
Naposledy upravil Cust dne čt březen 06 2008, 16:15, celkově upraveno 3 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Jak se takova sit jmenuje.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:12    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Uf.
To musí být ve zlatý krabičce. Zkus http://cz.rs-online.com
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Mám dojem, že to myslíš takhle : 8 odporů po násobcích dvou v serii a 2x 4066 (4-násobnej spínač), každej spínač přemostí 1 rezistor. Ale původně tady byla nějaká řeč o lenivosti....
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Cust napsal(a):
ano, ale pak to přebyla řeč o penězích.... Smile
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Tak uz jsem nasel OZ - za tri petky
http://cz.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=mcp6s
Jednoducha vec, rizeni po SPI, proste pohoda.
Dik vsem za rady, nikdy jsem podobny OZ nepotreboval, tak sem netusil, ze je to takova neobvyklost.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Na skladě až v Anglii a jen 5 ks. Takže je to asi dnes neobvyklost.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Oni berou všechno z Anglie. Ovšem fofrem a do 3 dnů je to doma.
