Zaslal: čt březen 06 2008, 16:35 Předmět: červené led diody
Chci se vás zeptat u osvětlení budíků mam žárovku 12V 5W chtěl bych ji nahradit dvouma diodama typu: LED 10mm, čiré pouzdro, 7000mCd, 1,8V napájení bude pořád stejné 12V a ptám se jestli baterie vydží a diody ji nebudou moc zatěžovat a jestli tam mám také zapojit odpor a jak ho tam napájet?
no je to přesně do motorky:) Nezáleží na tom kolik toho tam bude:)maximálně tam bude 12 diod:)ale budou zapojeny 1x2 1x2 1x4 a 1x4 ke každé napojit jeden odpor:)a prosím je někde schéma zapojení
Na to schema snad ani neni potreba. proste das odpor seriove s LEDkou. pokud sem pochipol dobre tak budes mit u sebe 2 a 4 diody? pak bys usetril misto a odpory kdyz zapojis ty 2 ledky do serie s odporem 560R a 4 ledky s odporem 330R
Jeden budík bude mít 2 ledky u nich dát odpor 560 pak další budík a tam 4 ledky a zde odpor 330 a pak znova budík s 2 ledkama a pak zase budík ze 4 ledkamatakhle?
Tak už mi to svítí odpor sem tam dal ani envim jakej má barvy....zlatá,červená černá hnědá ta první moc vidět není snad to je zlatá:)existuje takovej odpor ??můžu ho tam dát?
tak už to mam napájené stím odporem chci se este zeptat jestli existuje nějaká izolace na tu diodu at se mi nespoji ty dva dratky???a ještě jak poznám + a - na budících vede k té objímce zelenej a tmavě žlutej drát bohužel objímka je nalisována a nedá se rozdělat
