Zaslal: st březen 05 2008, 21:42 Předmět:
Jakej krok ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, takhle programovatelny jsem nemyslel.
Slo by to urcite udelat i jinak, ale ma vrozena lenivost se brani pajeni vice soucastek nez je nezbytne nutne.
Mel jsem na mysli neco jako MCP6S21 http://www.datasheetarchive.com/pdf/2303265.pdf
ale dostupny i v kusovem mnozstvi.
Objednat se dá např. přes RS za tučnou částku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6409 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 06 2008, 15:48 Předmět:
existuje multiplexorem řízená rezistorová síť, tu pak připojíš k OZ a máš vystaráno...
nebo použít dekodér 1z8 a rezistorovou síť si realizovat sám podle vkusu
EDIT: třeba obvůdky 4051 (3bit) nebo 4067 (4bit), pokud chceš 8bit, tak dva 4067 a tvoje rezistorová síť, trochu si zapájíš, ale vyjde tě to na 100Kč (2x 4067 i s odporama)
jméno těch rez sítí v jednom obvodu i s logikou si nějka nepamatuju, protože s tím nedělám...
Naposledy upravil Cust dne čt březen 06 2008, 16:15, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: čt březen 06 2008, 17:12 Předmět:
termit256 napsal(a):
U Farnellu 1300,- nasich penez?
Uf.
Tip na neco o rad levnejsiho by nebyl?
To musí být ve zlatý krabičce. Zkus http://cz.rs-online.com _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 06 2008, 17:15 Předmět:
Cust napsal(a):
Mám dojem, že to myslíš takhle : 8 odporů po násobcích dvou v serii a 2x 4066 (4-násobnej spínač), každej spínač přemostí 1 rezistor. Ale původně tady byla nějaká řeč o lenivosti.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 06 2008, 17:17 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Cust napsal(a):
Zaslal: pá březen 07 2008, 19:50 Předmět:
Oni berou všechno z Anglie. Ovšem fofrem a do 3 dnů je to doma. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
