měření zkreslení
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:16    Předmět: měření zkreslení Citovat
Ahoj,pokud chci měřit zkreslení zesilovače a nemám k dispozici zkresloměr,můžu použít dvoukanálový osciloskop? Máte někdo zkušenosti nakolik je to přesné?Myslím tím metodu odečtení jednoho kanálu / vstup/od druhého /výstup/a vyhodnocení rozdílu.Nebo je lepší použít lisayousovy obrazce?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o nejčastější případ (harmonické zkreslení), vyhodnocuje se obvykle z obsahu vyšších harmonických. Je třeba mít generátor se zanedbatelným zkreslením (naladěný např. na frekvenci 1 kHz), který připojíme na vstup měřeného objektu a selektivní obvod, kterým se potlačí základní kmitočet (např. uvažovaný 1 kHz) na výstupu měřeného objektu. Zbytek, čili harmonické, je možné pozorovat na osciloskopu a odhadnout harmonické zkreslení. Zkresloměr není nutný, ale generátor s nízkým zkreslením a ostře selektivní obvod ano. Pro vyhodnocení zkreslení tak, aby odpovídalo definici, potřebujeme navíc zjistit "pravou" efektivní hodnotu, což vyžaduje složitější obvody, např. vhodný digitální osciloskop nebo jiný přístroj, který to umí. Digitálním osciloskopem můžeme navíc provést harmonickou analýzu. V použití běžného osciloskopu jinak, než výše uvedeno, nevidím praktický přínos.
Jde-li o měření fázového zkreslení, je možné s určitou mírou nepřesnosti jej měřit např. dvoukanálovým osciloskopem a to zjišťováním fázového posunu signálu na výstupu měřeného objektu ( 1. kanál) vzhledem k signálu na vstupu (2. kanál). Ale opět potřebujeme vhodný generátor, nároky na harmonické zkreslení generátoru nejsou nyní tak velké. Přesnost měření fázového rozdílu je nejlépe řádu procent. V použití zmíněných obrazců při měření fázového zkreslení zesilovače nevidím praktický přínos. Záleží na tom, o co jde.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:49    Předmět: Citovat
To vím,co se týká toho harmonického zkreslení,tak některé harmonické jsou žádoucí pro zabarvení zvuku. Já myslel spíše tvarové zkreslení,které se podle mého názoru projeví na zvuku,daleko více negativně než ta co jsi popsal.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Harmonické zkreslení = tvarové zkreslení Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Vždycky jsem měl zato,že jde o něco trošku jiného.
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Nic netrvá věčně... Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:09    Předmět: Citovat
zkreslení se u zesilovačů dělí na harmonické, přechodové, intermodulační...
je to trošku slovíčkaření, celkově to můžem nazvat tvarové zkreslení, takže můžem rozdělit tvarové a harmonické zkreslení...
hezký článek od Pavla Dudka je na: (i s popisem měření)
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace1.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace2.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace3.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace4.htm
http://www.audioweb.cz/tp-zesilovace5.htm
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Jen připomínám, že tady je návod, jak měřit zkreslení:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/30788/mereni_zes..tar.gz_1.05MB.html
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Díky za reakce,jdu se vzdělávat.
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:42    Předmět: Citovat
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Na obrázku je velmi jednoduché zapojení pro orientační měření intermodulačního zkreslení za pomoci osciloskopu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Vzhledem k naprosté nedefinovatelnosti toho, co se objevuje jako "50Hz" ze sítě, je to měření nanic.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Můžeš si tam dát padesátku taky z generátoru, ale autorovi zřejmě šlo o jednoduchost, což zapojení splňuje. Já osobně bych použil také lepší filtr.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Tohle zapojení je z nějaké ročenky, ne ? Bohužel prakticky nepoužitelné.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Je to asi z nějakého našeho staršího časopisu a předpokládám, že originál pochází jako vždy ze zahraničí. Vyzkoušejte to někdo a potom suďte.
