rozkmitany obraz na 445, 2842 z DVD
pepee
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:44    Předmět: rozkmitany obraz na 445, 2842 z DVD Citovat
po pripojeni DVD Orava 561 na TV (tesla 445 aj OVP2840 O) cez scart, mi kmita obraz(zosikmeny bezi zdola hore), na OVP 2842 cez SVHS OK,
DVD som reklamoval ale v predajni pri skusanii vsetko OK,
na starsom TV Nordmende to iste, ale po doladeni vertikal synch. trimrom OK,
vie niekto pomoct resp. poradit kde hladat problem?
neviem ci je problem v Tv alebo DVD
vopred dik
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 7:43    Předmět: Citovat
Problem bude pravdepodobne v urovni videosignalu, ktoru ma DVD na SCARTe. Skus zmerat kolko tam je.
SPM-GROUP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 15:00    Předmět: Citovat
pravde podobne sa tam biju video sygnali medzi sebov . odpoj na skartkabli 8 pin malo bi to pomoct
pepee
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:09    Předmět: Citovat
SPM-GROUP napsal(a):
8- pin je ovladanie pre auto AV pre TV
tam problem nie je
skusal som prepojit cez scart iba viedeo signal tj 19, 21
pepee
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:18    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
dik,
vyzera ze problem je v urovni videosig.
je tam len 0,17V, aj pred scartom v DVD,
takze problem je v DVD,
neviem ako ho reklamovat kedze na predajni OK
aj doma na jednom TV OK,
nie ale na TV u rodicov, kde potrebujem aby slo
podobne sa mi sprava aj kino ORAVA DAV 104,
ale ked prepnem na radio a spet, obraz sa ustali a dalej ide OK
Kino momentalne zmerat neviem, mam ho rozobrate koli motorceku
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:58    Předmět: Citovat
V ceste od scartu do videoprocesora býva oddeľovací elyt 1 uF, skús skontrolovať.
miroja
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 11:28    Předmět: Citovat
pepee napsal(a):
..vyzera ze problem je v urovni videosig.
takze problem je v DVD...
To si meral pri zatazenom SCART-e,alebo naprazdno?
Je mozne, ze vystup DVD je nie je spravne navrhnuty na menovitu zataz a ked to pripojis k TV so spravnou vstupnou impedanciou napatie klesne. Ak ich telkac ma AV vstup "trochu mimo normy" tam to moze ist.
Skus k tej Tvojej 445-ke pripojit na SCART nieco ine,a napis ako sa to sprava. Ak to nepojde dobre ani s inym zariadenim, moze to robit ten kondik, co Ti pisali vyssie (C323).
pepee
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 14:52    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
pepee napsal(a):
meral som to naprazdno,
na tej 445tke na scarte je satelit a ide bez problemov
na scarte satelitu na vystupe video je skoro 1.5V, tiez naprazdno
a to DVD robi presne to iste aj na OVP 2842, a dalsich dvoch TV u znamich
tiez OVP a Orava
v predajni pri skusani ide OK, takze mam pocit ze v servise na neho ani nepozreli, kedze sa zavada v predajni neprejavila.
miroja
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 7:27    Předmět: Citovat
Tak potom to uz naozaj vyzera na to DVD,ak je v zaruke - len reklamovat.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Mám podobnou zkušenost s DVD Sencor, na jednom televizoru šikmé pruhy, na druhém OK. Videomag. jede na obou bez problémů. Reklamovat bude asi problém. Asi bych se zkusil podívat na úroveň videsignálu osciloskopem.
pepee
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:35    Předmět: Citovat
DVD v servise vyskusane cez cinch, obraz matny, bez kontrastu
podla servismana zly mpeg procesor, takze islo na vymenu
som zvedavy ako to dopadne
