Pokles napětí B+115V na 108V
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:51    Předmět: Pokles napětí B+115V na 108V Citovat
Jak moc je to znát na convergenci když není napětí 115 ale jen těch 108V ?Nevím jaká je tolerance +- .Dík za info.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:09    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Nevím jest-li je to správně podle mě +,- 10%
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Tak to bude tak nějak v normě .
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:36    Předmět: Citovat
No myslel jsem RKS.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Pořád bojuješ s tou stejnou televizí ?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 12:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Very Happy no pořád,nějak nemůžu v servisním menu ten obraz dorovnat,buď je střed dobrej a kraje na hov... nebo zas naopak,na cizích forech jako je třeba tady - http://www.tv-forums.com/cgi-bin/gforum.cgi?t=search_engine&do=search_results&search_forum=all&search_string=convergence&search_type=AND&search_fields=sb&search_time=&search_user_username=&mh=25
se píše o STK a rezistorech okolo a pak jim to maká.Jen doufám že neodešel procesor na dece řízení.Ne že je drahej ale ta pakárna ho měnit.Jenže oni maj ten obraz víc rozhozenej něž já.Už jsem koupil ty stk a čekám až přijdou,snad to pomůže.To co odešlo v tý telce bylo právě napájení na ty STKčka a asi dostaly prdu jak se to zkratlo na +26V GND -26V i když to bylo mezi kondama.Servisní menu ale už někdo pojebal ještě před tím zkratem protože neseděly barvy nebo se to nějak vymazalo při tom zkratu.Sehnat tak tovární nastavení aspoň tak pak vím že mám hledat jinde. Rolling Eyes
