měření zkreslení
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem velmi podobné přípravky asi před 12 lety.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Zkreslení je možno měřit pomocí analýzy spektra. V amatérských podmínkách jde použít digitální PC osciloskop http://www.volny.cz/jsk/Preklady/Winscope.exe, který má paměť na FFT. Pokud má samotný zdroj signálu zkreslení, je možné jeho složky odečíst a tak zjistit zkreslení, které vzniká v měřeném zesilovači. Stačí k tomu PC se zvukovou kartou a vhodné odporové děliče na vstupy.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 9:31    Předmět: Citovat
jedná se ale pak o totální zkreslení a při měření zvukovkou jen o chabé břiblížení
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Právě naopak, spektrální analyzátor umí nejpřesnější výsledek a taky váhování a podobné finty. Ovšem digitální scop je většinou vzhledem k vlastnímu zkreslení kvantizací k ničemu, ledaže by někdo vlastnil 20 či vícebitový skopek Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
spektrální analyzátor ano, až vyhraju ve sportce, tak si ho koupím Smile
vyjadřoval jsem se k analýze spektra pomocí zvukovky...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Kvalitní zvukovka a soft umí právě měřit velmi přesně, samozřejmě jen s omezením, daným rychlostí samplování. Takový Prisma dScope je asi taky jenom vysoce jakostní karta v PC boardu a kupa softwaru kolem.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 11:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Harmonické zkreslení = tvarové zkreslení Wink
Tvarové zkreslení nastává při zahřátí zesilovače. Plechy se kroutí, vržou, odpory černají, zvětšuje se jejich odpor, mění se tvar poddimenzovaných součástek a vliv na zvuk to samozřejmě má. Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 14:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
takže spektrum do 5 kHz?
bubu1
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 14:45    Předmět: Citovat
S alespoń trochu slušnou z.k např.Audigy2 nebo lepší je možno měřit v celém akustickém pásmu tj. 20Hz-20Khz.Ideální karta na tyto měření Lynx2 nebo Esi Juli.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Jenže pořád to na těch 20kHz neudělá v analýze víc jak 4. harmonickou. Samozřejmě jsou i jiné možnosti.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Já bych to viděl tak, že nad 5 procent je vidět zkreslení na osciloskopu, od 5 do jednoho procenta na nějakých udělátkách a atrapách měřících přístrojů a pod 1 procento na pořádném měřícím přístroji.
Netřep se mnou!
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 15:57    Předmět: Citovat
V podstatě máš pravdu, ale otázka je toho charakteru zkreslení. Taková krátká špička třeba 10V, vzniklá na sinusovce při přepínání step H zdroje, nemusí udělat víc jak pár desetin % a přitom ji krásně vidím na skopu.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:43    Předmět: Citovat
A u některých skopů je činnost jejich impulsního zdroje vidět na obrazovce, ani ke skopu nemusí být nic připojeného...
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Mám takovej dojem, že zkreslení vzniklý např. vlivem spínanýho zdroje nepatří do harmonickýho zkreslení, ale do odstupu od rušivých signálů.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud se něco udává klasicky, tak THD+N, čili v tom bordýlku bude i zdroj.
Step H špička ovšem není jen tak něco nesynchronního, je to pěkné smetí a navíc jeho podíl je závislý na amplitudě a kmitočtu signálu.
Strana 2 z 3
