BM215 a 215A
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:00    Předmět: Citovat
včera jsem chtěl měřit el34 a když to přepnu do polohy nažhavit tak se má ručičku ustálit myslím že mezi jednočkou a dvojkou na rozsahu do 5-ti, nebo tak nějak a mě se zastaví snad až skoro u trojky tak jsem se chtěl zeptat čímby to mohlo býti ?? Díky za odpovědi...
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Dělají to i jiné lampy? Když zmáčkneš kalibrační tlačítko, souhlasí ti ráfička s riskou?
caven
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:13    Předmět: Citovat
právě že to dělají všechny lampy a kalibrace je OK. ale dříve to bylo ok v tom vymeeném až tet poslední dobou to jde pokaždý za... hele a naco ej tam vůbec ta poloha předehřát ??? Smile
jardajar
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:31    Předmět: Citovat
To přesně nevím, asi abys tu lampu žhavil před přepnutím na anodový proud.
Blbe ti oproti dřívějšku to měřidlo i v jiných polohách? Napadá mě jen nějaký kondík (asfalťáky), když kalibrace jede normálně. Nebo poškozený kontakt v přepínači, i když nevím, jestli by nezpůsobil spíše nulovou výchylku. Zkus se mrknout dovnitř jestli není utržený drátek na přepínači. Už jsem to zažil, spoj se rozpadl.
caven
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:47    Předmět: Citovat
no byl upadlý drát na tom kalibračním tlačítku to už jsem jednou spravoval. Ale když byl ten drát upadlý tak to nic neukazovalo takže tím to asi není ...
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Ještě k tomu napětí Ua. Nebude zakopaný pes v tom, že měříme efektivní hodnotu? Když naměřená napětí přepočítám na maximální hodnotu tj. vynásobím 1.414, vezmu v potaz tolerance nastavení napětí udaná výrobcem, tak jsem na číslech udávaných v návodu. Když si pohraju s nakalibrováním BM, tak to sedí celkem přesně. U žhavení klidně můžu měřit efektivní hodnotu, je to celkem jedno - nastavím efektivní žhavící napětí, proud je daný impedancí vlákna a můžu taky měřit jeho efektivní hodnotu, protože výkon střídavého proudu můžu počítat jako součin efektivních hodnot. Správný výkon žhavení (příkon) je podmínkou pro kalkulovanou emisi elektronů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 23:10    Předmět: Citovat
No vždyť, už jsem o tom 2x psal. Celý BM215 je založen na tom, že se do lampy rve střídavé napětí Ua a Ug2.
caven
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 7:29    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat na jakém principu to měří vakuuum a strmost. Díky
vombat
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 14:54    Předmět: Citovat
To Sendyx: Je to tak, ale když měřím střídavé napětí např. v zásuvce, přepnu měřák na střídavé napětí a naměřím požadovaných 220V, nenaměřím nějakých 311V, u BM máš u svorky 300V, tedy bych na měřáku taky čekal 300V, ale je tam 1.414x míň. Máš naprostou pravdu v tom, že BM je pouhý tester. Začnu se poohlížet po nějakém L3-3.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:02    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Udělejte si raději vlastní. S možnostmi dnešní součástkové základny uděláte lepší, než jakýkoliv historický stroj. Bude mít třeba trochu složitější obsluhu, protože neseženete speciální věci jako propojovací pole nebo složité přepínače, ale co se týče zdrojů a měření, uděláte lepší.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Za cenu, za jakou se dá sehnat L1-3, L3-3, DynaJet, Weston to asi někdo nepostaví. Vím o tom své. Leda pokud někdo nemá do čeho píchnout a necení si svého času.... a nebo míří poměrně vysoko.
BTW, kdyby měl někdo na prodej Sophii, dejte vědět Very Happy
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:24    Předmět: Citovat
To je pravda, už to spolehlivě zjišťuji a to nejen díky odprasknutým součástkám. Třeba pertinax (kartit) tl. 5mm - deska 1m čtv. stojí okolo 1000 Kč, Al plech, novodur a tak dále, materiály jsou sakra drahé.
Ale jsme přece bastlíři a aspoň mě tu radost z vlastní povedené práce nic nenahradí.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Kolik potrebujes toho pertinaxu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Jo, před 4 roky jsem koupil 2m2 laminátu 3mm, 2000Kč Sad
Upřímně řečeno na bastlení v tomto směru nemám čas, kdyby se dal sehnat stroj, který mi vyhoví, klidně jej koupím. Bohužel co si člověk neudělá to nemá.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 10:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Díky, už jsem ty peníze obětoval.
Strana 5 z 6
