Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá březen 07 2008, 13:10 Předmět:
toto bola casta choroba Felicii, regler sposoboval take impulzne rusenie, ze sa to indukovalo kade kde.
Pokial sa to indukuje len do zadnych reprakov, skuste premiestnit privody, ak je to aspon trochu mozne, do vacsej vzdialenosti od silovych napajacich kablov k svetlam atd... Myslim, ze filter do napajania autoradia a uzemnenie priamo na bateriu by mohlo pomoct.
Rusenie v aute nie je prijemna zalezitost.
Tohle je Mégane. Kabelážje tam od výrobce, jen od těch nesmyslných kapsiček u zadního okna jsou repráky hozené na plato. Co se změnilo je subwoofer přidaný dozadu a napájený od přívodu rádia plusem a od PZ lampy kostrou. Na tom visí přes diodu kondenzátor 160mF a z něj jeden 20W zesilovač.
Ještě mě napadá, že by to mohl dělat ten kond, ten jsme ještě nezkoušeli odpojit. Ale nechápu zase proč jen vzadu.
Díky všem za tipy, přes víkend na to juknu a pak dám vědět.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:22 Předmět:
Nedělá to ten kond - dělá to zvýšený úbytek napětí na zemnicím vodiči. Udělej to tak, jak Ti radí Ivan. Sice to bude trochu drátovačka, ale jediný možný řešení - nechci vidět, kolik bude úbytek na tom kostřicím drátu od zadního světla při vybuzení... Žárovce úbytek půl voltu nevadí, zesilovač je mnohem citlivější. A jestli na ten kostřicí drát je zapojené i zpětné vedení od přívodu signálu, máš zemnicí smyšku jak z učebnice. Prostě k jakémukoliv zesilovači patří samostatné spojení s +12V i s kostrou - nebo spíš přímo s baterií, kostra je příliš nekvalitní vedení pro napájení ozvučení. A kup si (nebo spíš synátorovi ) kvalitnější rádio - ve Formanu mi starý FIRST hvízdal jak siréna, nový Panasonic ani nefňukne - a připojení je nezměněno, na stejné body i anténu. Napadá mě totiž, že jsem viděl nevím jaký už to byl ZGARB (ještě kazetový), ale odrušovací tlumivku (LC filtr v napájení) měl pouze v přívodu k tuneru a výkonovým zesilovačům pro přední repra, zadní jely "natvrdo" bez filtrace!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne březen 09 2008, 23:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
....synátorovi ) kvalitnější rádio - ve Formanu mi starý FIRST hvízdal jak siréna, nový Panasonic ani nefňukne - a připojení je nezměněno, na stejné body i anténu. Napadá mě totiž, že jsem viděl nevím jaký už to byl ZGARB (ještě kazetový), ale odrušovací tlumivku (LC filtr v napájení) měl pouze v přívodu k tuneru a výkonovým zesilovačům pro přední repra, zadní jely "natvrdo" bez filtrace!!!
Souhlas! Šunty hvízdají jak zhulení svišti a klasy jedou OK! Na stejnou instalaci! S "odrušovacími tlumivkami" mám jen nulovou úspěšnost!
Prostě: napájení přímo z baterie, pozor na smyčku přes kastli od antény.
Nicméně, jednou jsem si zuby vylámal: Instalace subw. do Fabie. Připojen přímo na baterii, dostatečně silné přívody, zemní smyčky vyloučeny.
V okamžiku otočení klíčku do polohy, kdy nasadil počítač, začalo rodeo. Ze SW se ozvala směsice "digitálních mnichů", další estráda následovala po nastartování a přidávání plynu... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
