Závada TV COLOR 445
slavik
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 12:42    Předmět: Závada TV COLOR 445 Citovat
Dobrý den,
mam TV color 445. V levem dolnim rohu obrazovky přechází obraz do světlých barevných odstínů. Prosím o zaslání rady co může být příčinou uvedené závady.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Skus toto: vypni ju na 1 hod sietovym vypinacom, potom zapni a skus ci tam bude dalej..
SPM-GROUP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 14:54    Předmět: Citovat
pozri demagnetizaciu
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 20:37    Předmět: Citovat
No ked spravi co som mu radil, a nepomoze to, tak nech kukne demagnetizacne vinutie a pozistor...
Ci ti odmagnetovovava zistis ked nehas vychladnut TV a pri zapnuti to tak ,,lupne,,. Wink
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:13    Předmět: Citovat
ak pouzivas telku vecsinou tv v pohotovostnom stave tak sa ti moze ten jau prejavit. skus vyp. ako ti radili tak cca na pol hodinu a znova zapnut,mozes to aj zopakovat este raz ak to nepomoze tak este moze byt pozistor alebo aj samotna obrazovka.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Treba tiež odložiť z blízkosti televízora veci s nezatieneným magnetom, napríklad reproskrinky, rádá a magnetofóny. Niektorí borci si robia regály na televízor napríklad z pozváraných baníckych vrtákov, tie sú z kvalitnej ocele, ktorá má širokú histeréznu krivku - udrží dlho získaný magnetizmus. Po odstránení podobných vecí je najlepšie telku odmagnetovať externou demagnetizačnou cievkou.
