OTF CTV 252
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 13:08    Předmět: OTF CTV 252 Citovat
Řeším problém s touto TV. Cvaká mi pulsní tafo a Tv nenaskočí. Proměřil jsem všechny diody a tranzistory, na sekundární straně zdroje jsou ok. Odpojil jsem od primáru vn trafa zdroj a tuto větev zatížil žárovkou (230V/40W) a žárovka svítila. Myslím si, že by mohlo bejt v loji vn trafo ale nejsem si jistej, protože nějaky odpor primár má(cca 2ohmy). Poradíte mi prosím někdo co stím? Předem díky.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 13:22    Předmět: Citovat
V první řadě zkontrolovat celou cestu B+ od trafa zdroje až po emitor řádkového tranzistoru.
SPM-GROUP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 14:51    Předmět: Citovat
pozri bu 508
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Pozri či nie je vadný resp.nafuknutý niktorý kondík v oblasti okolo RKS. Párty
