Zesilovac na 12V
Smoldaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 17:20    Předmět: Zesilovac na 12V Citovat
Custe nasel sem odma trafo 12V/8,5A chtel bych ho vyuzit pro zesilovac nemate nejaky schame?
Predem dik Rolling Eyes
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Jakykoliv autozesilovac, patrne ti staci s IO. Napr. s TDA1562Q, TDA1558Q...stahni si datasheet a tam mas zapojeni. A pouzij tlacitko HLEDAT, treba najdes neco jineho tady na foru.
Smoldaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Dival sem se na ty auto ty vypadaj vcelku solidne ale ja spis premyslel o tranzistorovym zesaku...jestli teda je nejakej na 12V .. Confused
stepa
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Kdyz chces tranzistorovej, tak si sezen jiny trafo. A proc zrovna tranzistorovy? kdo ti co nakukal? Smile
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:58    Předmět: Citovat
A hlavně bude potřeba zapojit repráky paralelně.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:03    Předmět: Citovat
Na tranzistorový zosilňovač máš trafo s nízkym napätím. Jedine, že Ti postačí výkon pár watov.
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 20:04    Předmět: Citovat
To se částečně vyřeší těmi paralelními repráky. Bude větší proud a tím i větší výkon při nízkém napětí. Běžný postup.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Nábojová pumpa...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Smoldaa
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 21:28    Předmět: Citovat
chacha cha doufam ze ste se pobavili.....
1) Chci tranzistorvej jelikoz se mi zapojien s 1 IO zdaj byt jednoduchy ..delam rocnikovou praci chci neco slozitejsiho
2)tandel dal sem to sem do poradny jelikoz sem potreboval poradit !... doufam ze se bavis ze tady lidem radis..p....ny
3)takze tady dekuju maximalne stepovi ktery mi tu hodil aspon ten autozesak narozdil od jinych ehm.... chytraku ..... Arrow Arrow
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Když je dotaz napsaný takovou krásnou češtinou, tak všichni lidé (pardón většina lidí) hned ví. o co asi jde...
Smoldaa
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Super odpoved tandel Exclamation Exclamation Idea Arrow
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Heleďte se, tandel si ale v podstatě žádnou legraci nedělá. Když pominu různé úbytky napětí, tak teoretický výkon, dosažitelný v dvojčinném koncovém stupni push-pull je:
Pmax = U^2/(8 x Rz)
což při 12V a 4 ohmech dává 4,5W. Prakticky asi 3,5W. Jestliže zapojíte reproduktory paralelně, bude max. výkon dvojnásobný.
Smoldaa
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Mno aspon uz vim k cemu tohle forum je ........k<->
A kdo zde co postuje .(Nekteri jedinci jsou zde lehce namysleni panbuh vic proc ze.. Very Happy )
Uzijte si zde sve krasne smyslne rady , ale bezemne ...cus Arrow Arrow
tandel
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 23:09    Předmět: Citovat
Žádná moc velká škoda.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Takový krásný trafo doma našel a oni mu nechtějí k němu navrhnout zesilovač, jaký by si sám představoval. Amatéři. Wink
