Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:34 Předmět:
Slucovac REST na K52, jedno sito do vstupu REST, druhe pro kanal 52 do vstupu pro tento kanal. Jestli je signal na K52 slaby, misto te sracky, prodavane jako zesilovac tam dej selektivni predzesilovac na K52 a bezproblemu to pojede. Bezne takhle slucuju napr. u nas K41, lidi maji nakoupenych sit s ruznymi TURBO zesilovaci a pak uz do toho nechteji moc investovat. Pokud to druhe sito jeste nemas, pouzij radeji kanalovou antenu na K52 (TA1053 nebo TA2052).
Jsi slovak, predpokladam ze K52 bude JOJ
Zaslal: pá březen 07 2008, 16:45 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Skús klasický zlučovač. Ak to nebude dobre, tak pridaj priepusť na K52
To je rada na pytel. Nebude to zasadne fungovat !!!! Vyhodi penize za slucovac, bude to sice jen par korun, ale bude mu na ......
Jedine reseni je hybridni slucovac a alespon kanalovy predzesilovac na K52, ktery ma propust v sobe. Jinak urcite se vyrabi, ale v klasicke elektre ho NEKOUPIS. Kdyz vidim jake sracky prodavaji v elektrach a co pak lidi chteji zapojit, je me z toho zle.
Zkus nejakou antenarskou firmu.
Myslim ze nektera firma treba zde to bude mit
http://www.azet.sk/katalog/anteny-a-satelitna-technika/4
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá březen 07 2008, 17:40 Předmět:
Záleží od lokálnych podmienok (poloha vysielačov, odrazy...). Tá kombinácia zlučovač+priepusť je len iná alternatíva ako Slucovac REST na K52, inak presne to isté.
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:24 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Ano, ale pokud nemuze sehnat REST, nesezene asi ani propust a pak je jeste resenim ten kanalovy predzesilovac.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19623 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:28 Předmět:
>>Devo70: sice záleží na místních podmínkách, s tím bych souhlasil, ale častěji jsou takové, že správně naladěný slučovač REST nelze dostatečně nahradit propustí a širokopásmovým slučovačem. Sice propustí ostatní kanály neprojdou, ale ten užitečný, se kterým si dáváš takovou práci, hned o 4dB zeslabíš slučovačem (to v tom lepším případě). V horším případě ti ho znehodnotí nepotlačený signál z druhé antény.
A signál na K48 je už příliš blízko na dostatečné oddělení horní propustí (K51 a vyšší) a dolní propustí (K49 a nižší).
Asi by slušel slučovač Teroz 223/52.
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:53 Předmět:
Hill napsal(a):
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 07 2008, 21:34 Předmět:
Devo70 mimo jiné napsal(a):
....tvoje riešenie má menší útlm.
Útlum zase ne vždycky vadí. Daleko častěji vadí odrazy signálu téhož vysílače zachycené druhou anténou, ty je nutné potlačit kanálovou zádrží.
Ve slučovači REST máš jak propust, tak zádrž.
