OVP CTV 2123 - rozměr horizontálně
elektrodn
Založen: Aug 09, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 12:39    Předmět: OVP CTV 2123 - rozměr horizontálně Citovat
U BTVP OVP CTV 2123 se mění rozměr obrazu s jasem: V obvodech horizontálu jsem už vyměnil všechny elyty ,IO a BU508 leč marně.Všiml jsem si že obraz je mírně natažený doprava.Poradíte co s tím?
Rolling Eyes
Dušan N
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 12:59    Předmět: Citovat
V napájecí větvi horizontálu je tuším nějaký odpor, který časem zvětší svůj odpor a napětí je pak měkké. Zkus se na to kouknout a nebo zkontroluj, co ti při tom větším jasu dělá napájení-pokud cestuje tak kondíčky. Smile
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 15:48    Předmět: Citovat
mám pocit, že u této TV se musí vyměnit trimr na nastavení horizontální amlitudy
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so září 24 2005, 17:29    Předmět: Citovat
napätie zo zdroja nekolíše?
M7812K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 24 2005, 22:48    Předmět: Citovat
JA BY SOM VYSKÚŠAL VYMENIŤ ELEKTROLYT PRI SPÍNACOM TRANZISTORE HORIZONTÁLU. MYSLÍM, ŽE TAM MÁ BYŤ 220u/25V.
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 7:26    Předmět: velikost dle jasu: Citovat
já jsem mněl stejný problém ,a pomohla výměna krabicového kondenzátoru ve vn části,bohužel si nevzpomenu jeho hodnotu,ale byl absolutně bez kapacity,jeho hodnota byla v nanofarradech,ale fakt nevím kolik. Zkontroluj všechny krabicáky kolem VN a uvidíš.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2005, 21:36    Předmět: Re: OVP CTV 2123 - rozměr horizontálně Citovat
elektrodn napsal(a):
Rolling Eyes
V princípe sa jedná o makký zdroj.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 10:44    Předmět: Citovat
Podívej se na obvod omezovače jasu,některý R může být změněnou hodnotu a při větším proudu obrazovky pak už to zdroj nezvládá..
