NC 450 rameno moc rachle padá na desku
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 9:03    Předmět: NC 450 rameno moc rachle padá na desku Citovat
Chci se zeptat co dát na pístek který spouští rameno na desku?Už jsem vyzkoušel tři druhy různých vazelín ale pořád to padá moc rychle na desku.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Asi budeš muset vyměnit pístní kroužky. Wink
Já bych ten pístek naopak zkusil úplně odmastit.
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 9:59    Předmět: Citovat
To je hloupost ta hustá vazelína právě zpusobuje aby pístek šel hodně pomalu dolů tlačí na něj pružinka aby když přenoska dosedne na LP šel ten pístek ještě níž.Pokud by byl čistý a suchý tak to pujde okamžitě dolů.
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Mám tady návod k údržbě toho gramofonu, kde je popsáno co se kde maže, ale o mazaní toho pístu tam nic není.
Může to být způsobeno určitým vyběháním.
V tom případě bych to také odmastil a zkusil nanést trochu epoxidové hmoty (bez tužidla), která je hodně vazká a má medovitou konzistenci.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Já se zkusím podívat ještě do manuálu pro NC440, třeba bude něco tam. Jinak v manuálu pro HC/NC/NZC430 je nějaký mazadlo doporučený, kouknu na to.
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Vůle tam byla na pístek jsem nalepil tenoučkou folii tím se vůle ztratila.Mám tady rameno z šasí HC 56 a je tam nějaká čirá hustá lepkavá vazelina.V manuálu a tom asi nic napsáno nebude mělo to vydržet na pořád v Litovli nečekali že to pojede 30 let po výrobě Laughing
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Myslím že podobné svinsto se používalo i na pomalé otvírání dvířek různých tape decků myslím že to měl i condor.Když jsem ho měl na zahradě a večer se ochladilo tak to tak ztuhlo že jsem ty dvířka musel otevřít rukou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Ten tlumič se měnil jako celek, zkusil bych silikon na rybářské vlasce.
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 11:34    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel jako první nepomohlo.
sambiliong
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 11:42    Předmět: Citovat
Mno, není svinstvo, jako svinstvo... V manuálu pro NC452 se píše: "Třecí plochy pístu zvedáčku mažte v případě potřeby silikonovým olejem M100 000cP." V manuálu na Condora: "V případě značného úbytku tuku z tlumiče schránky kazety nutno úbytek doplnit tukem Wiskon305." Soudím, že můžeš být spokojen, neb se ti dostalo odpovědi. Very Happy Very Happy Very Happy
Sehnat M100 000cP už bude jistě hračka! Very Happy Very Happy Very Happy
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 11:56    Předmět: Citovat
To je pěkná odpověď tak se ptám jinak co tam dát aby to fungovalo jako nové co se dnes dá lehce sehnat?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 13:23    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Na dvierka MGF som kedysi použil gebuzinu pre záhradkárov - ochranu stromov pred mravcami. Namazalo sa to na kmeň a tie sa na to prilepili. Smile
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 13:33    Předmět: Citovat
To by mohl být krok správným směrem je to lepkavé a to potřebuji.
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Toto by som tam rozhodne nedával raz som to skúsil a asi po roku to dopadlo tak že sa to zmiešalo s prachom a išlo to stále ťažšie až sa to nakoniec prilepilo.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:44    Předmět: Citovat
A čo tak vyskúšať med? Very Happy
Strana 1 z 4
