jak zapojit odpor. pajku???
kemos
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 15:59    Předmět: jak zapojit odpor. pajku??? Citovat
ahoj vsichni nasel sem doma starou odporovou pajku byla tam din5....je ustrihla ale mam ji... Smile a nevim jak to mam zapojit je to na 24V a vic dratu nez dva takze co s tim?? Sad Tu din 5 nechapu do ceho by se strcila kdyby se to prez ni napajelo....
njn
 Soubor:  S6300923.JPG
 Velikost:  83.04 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  S6300924.JPG
 Velikost:  71.43 kB
 Staženo:  79 krát
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Vypada to na pajku z naky stanice (solomon nebo tak neco) 2 draty sou na teleso a 2 na snimani teploty
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
Dva dráty (ty tlustší) slouží k napájení odporového tělesa, a další dva dráty jsou výstup termočlánku.
kemos
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:24    Předmět: Citovat
no a z ceho to mam napajet??220V asi ne...:-Djedine pres transformator kterej da 24 ale to asi ee.no tak ty tlustsi by nebyly zas takovej problem zapojit ale spis ty mali...co s nima??na co je napoit
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Dyt ti to pisou, ze to je na termoclanek...ten slouzi jako snimac teploty hrotu. Tohle pero je totiz urcene k regulovatelne pajecce. Kdyz to zapojis primo na 24V, tak ti to bude topit na max...tzn cca 400C a to je moc. Musis k tomu dodelat nejaky termostat, proste regulaci, na tuhle potvoru by mela sedet elektronika pajecky, co mam na strankach. A ten paty drat bude uzemneni(zeleny).
mysak323f
pokud vemes jen 24V trafo tak je nech viset Smile je to od stanice ktera ma regulaci teploty tak proto tam je termistor nebo neco podobnyho.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:33    Předmět: Citovat
No když nemáš tu stanici Solomon SL-1, tak je prostě zapojit nemůžeš. Ale bez nich neuhlídáš teplotu hrotu na správné hodnotě. Východiskem je buď sehnat ten "zbytek"(Solomon SL-1, SL-20), nebo si nějaký regulátor postavit. Wink
kemos
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:36    Předmět: Citovat
a co kdyz zapojim jenom ty dva tlusty??tak se to bude nahrivat hodne??to bych mohl hlidat vypinacem treba ne?
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:39    Předmět: Citovat
kemos napsal(a):
Pisu ti to o 2 prispevky vyse! kdyz zapojis pouze silovou cast, tak ti to bude topit na max...tzn. cca 400C. Jak to chces hlidat vypinacem? Kazdych cca 2-5s zapinat a vypinat vypinac? To musi byt hrozna prace s tim delat Smile
kemos
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:41    Předmět: Citovat
no a kdyz to nevypnu??Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Asi jsi ještě moc nepájel, jinak by ses neptal. Při 400°C se ti bude cín přepalovat a Cu fólie se odlepí od desky. Bez regulace to není vhodné používat. Wink
kemos
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:50    Předmět: Citovat
no pajel dost ale az ted sem si uvedomil co je to 400C to ten cin ani neudrzim...takze to muzu vyhodot no...diky....za vsechno. Very Happy Cool
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:52    Předmět: Citovat
To jako když to vyhodíš, tak už nikdy nebudeš pájet?
stepa
kemos napsal(a):
Precti si to a nedelej ze me obrazek_cenzura.
EDIT//koukam uz ses naucil cist.
kemos
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
mam trafopajku viis.
