Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so březen 08 2008, 19:11 Předmět:
Ja som raz poradil jednemu,zo srandy,do tlmiča otvarania dvierok na magnetaku,sekundove lepidlo a on ,to vzal važne,,, _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 08 2008, 21:17 Předmět:
Neriskoval bych to. Dají se sehnat vazelíny s různou viskozitou, nebo ten mechanismus upravit na dostupnou vazelínu. Vždycky, když jsem mixnul olej s vazelinou, za čas se to separovalo od sebe a bylo to na nic. Prostě si ta vazelina zase sedla ke dnu.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 08 2008, 23:45 Předmět:
Doporučil bych vyzkoušet dvě mazadla, ale nevím jestli se dají dnes sehnat. Mám je jako 20-ti leté zásoby.
- A00 - latexové základní mazadlo, v tenké vrstvě velmi viskózní.
- Litol 24 - ruská vazelína s lithiem, která se používá na mazání zatížených pomaloběžných ložisek, jaká jsou v nábojích kol u aut.
Pokud mazadla nepomohou, přicházela by v úvahu výroba a vložení nového silonového pouzdra, což je ovšem jemná mechanika.
Tohle ramínko (IMG0227) mám v ještě starším gramofonu NC420 a dodnes funguje i se zvedáčkem.
Naposledy upravil mtajovsky dne ne březen 09 2008, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne březen 09 2008, 0:14 Předmět:
sambiliong napsal(a):
U HC43 se dala matičkou nastavit síla pružiny, která tlačí píst dolů. Tady snad jen to rozebrat a hrát si s délkou pružiny.
Jsem si všimnul že na fotce ti chybí plastová čepička na pístku,Hrál jsem si s pružinkou tak že jsem ji zeslabil ale to je další problém.Ten pístek by měl jít sám dolů i bez pomoci ramene ale hooodně pomalu.tím že jsem zkrátil pružinu šlo rameno pomaleji dolů ale jen váhou ramene takže pokud byla LP deska zvlněná tak rameno dosedalo jednou na pístek a jednou na LP a tím docela velký problém.
Strana 2 z 4
