NC 450 rameno moc rachle padá na desku
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Zcukernatí a ztuhne už za týden.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:57    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Aj to si už skúšal?
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:07    Předmět: Citovat
né mám med ve sklenici a dávám si ho do čaje ale to je domácí možná nějaký sintetycký co prodávají v obchodech je na tohle lepší Laughing Laughing
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Do toho zvedáčku se dává LUKOIL.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Jenže pokud je vyběhaný, klasické mazivo asi nepomůže.
PCman
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Docela široký pojem LUKOIL http://www.lukoil-oil.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=4&Itemid=12
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Jestli máš zbytek orig. maziva, udělej spalovací zkoušku, jestli je to silikon nebo ne.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Ja som raz poradil jednemu,zo srandy,do tlmiča otvarania dvierok na magnetaku,sekundove lepidlo a on obrazek_cenzura,to vzal važne,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
pavel16
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Pokud vydržíte,tak se v pondělí zeptám u nás v SEVU na gramofonech,co tam používají.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:38    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Tak tomu už nič neraď, lebo ho budeš mať na svedomí. IQ pod 50 Razz Razz Razz
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 21:04    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
To se dávalo do tlumení ramínka NC470. Nedala by se zkoušet směs silikonové vazelíny se silikonovým olejem? Najít tak poměr pro vhodnou viskozitu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Neriskoval bych to. Dají se sehnat vazelíny s různou viskozitou, nebo ten mechanismus upravit na dostupnou vazelínu. Vždycky, když jsem mixnul olej s vazelinou, za čas se to separovalo od sebe a bylo to na nic. Prostě si ta vazelina zase sedla ke dnu.
sambiliong
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 21:20    Předmět: Citovat
U HC43 se dala matičkou nastavit síla pružiny, která tlačí píst dolů. Tady snad jen to rozebrat a hrát si s délkou pružiny.
 Soubor:  IMG_0229[1].jpg
 Velikost:  93.59 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  IMG_0227[1].jpg
 Velikost:  102.87 kB
 Staženo:  74 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 23:45    Předmět: Citovat
Doporučil bych vyzkoušet dvě mazadla, ale nevím jestli se dají dnes sehnat. Mám je jako 20-ti leté zásoby.
- A00 - latexové základní mazadlo, v tenké vrstvě velmi viskózní.
- Litol 24 - ruská vazelína s lithiem, která se používá na mazání zatížených pomaloběžných ložisek, jaká jsou v nábojích kol u aut.
Pokud mazadla nepomohou, přicházela by v úvahu výroba a vložení nového silonového pouzdra, což je ovšem jemná mechanika.
Tohle ramínko (IMG0227) mám v ještě starším gramofonu NC420 a dodnes funguje i se zvedáčkem.
Naposledy upravil mtajovsky dne ne březen 09 2008, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
PCman
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 0:14    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
Jsem si všimnul že na fotce ti chybí plastová čepička na pístku,Hrál jsem si s pružinkou tak že jsem ji zeslabil ale to je další problém.Ten pístek by měl jít sám dolů i bez pomoci ramene ale hooodně pomalu.tím že jsem zkrátil pružinu šlo rameno pomaleji dolů ale jen váhou ramene takže pokud byla LP deska zvlněná tak rameno dosedalo jednou na pístek a jednou na LP a tím docela velký problém.
Strana 2 z 4
