Zaslal: so březen 08 2008, 22:32 Předmět: Clarion autorádio
Zdravím všetkých. Mám autorádio Clarion DRB 4375 R na opravu od kamaráta. Rádio hrá, iba po vypnutí má stále odber skoro 300mA. Po odpojení 12V na pamäť síce odber klesne na nulu, ale aj nastavené pamäte sa vymažú. Pomohla by schéma alebo každá dobrá rada.
Vopred ďakujem.
Skúšal si pozrieť a premerať filtračné kondenzátori na vstupe zdroja?Potom ako druhú možnosť by som videl premerať stabilizátori napetia.Potom postupným odpájaním obvodov z napájacích vetiev by sa dal aj odhaliť aj ten 300mA "žrút".Napríklad odpojiť CD mechaniku ,panel možností je viac.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:42 Předmět:
U Clarionů je 300mA ve stby hodně, 50-60 úplně normální, už mi to přineslo plno lidí že to bere pořád proud. Co by chtěli za ty prachy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:52 Předmět:
lacco napsal(a):
Vopred ďakujem.
Napětí pro držení pamětí se sráží dolů a stabilizuje. Prověř tuto sekci. Třeba to bude jen obyčejná Dz a rezistor. V lepším případě pak stabilizátor. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
bacha na koncaky, lebo mal som na opravu podobne radio. trval zrut 500mA... koncak bol prevaleny, jeden kanal nehral. takze to bolo jasne...
prever a uvidis.
