Thomson 21MG21CL
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2005, 20:32    Předmět: Thomson 21MG21CL Citovat
ahoj,potřebuji pomoc, mám vadnou eprom, a pomohla by mi buď originál náplň do ní,nebo postup do SM (u tohoto šasi)a přesně vysvětlené položky a taky jake option number(jestli je obsaženo). ví někdo?moc moc díky.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 9:22    Předmět: Citovat
Pokud je to chassis ITC008, tak vypni do st-by, vypni hlavním tl,drž na do tl.TXT a zapni TV.
Pokud je to starší chassis TX807c/cs, tak je postup stejný, jen tl TXT musíš po naběhnutí TV pustit a hned stisknout.
Více pošlu na email.
triodon
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 19:16    Předmět: 21mc15cl Citovat
ahoj,diky,mam to zmáknuty,akorát norma je tam v menu EURO a DKK. ty dvě K mě trochu vadí,ale hrají obě normy,a to je hlavní.Ješt jednou dík.Mám ještě zajímavý problém s obrazem,na levé části od kraje je svislý tmavší průhledný pruh široký asi 1cm,jeho šířka se nepatrně mění podle jasu obrazu,zajímavé je že ten pruh zůstává stejný při posuvu horizontálně ,který provádím v SM.Tipuju na nějakou kapacitu kolem VN nebo zdroje. Ale nevím jestli se mi chcou odsávat nožičky od kondiku a měřit je ,kdyby tak někdo věděl ,kam sáhnout.Děkuji za reakce,
gumickar
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 9:05    Předmět: Citovat
Tak to ti opravdu nic jinýho asi nezbyde, než odsávat kondíky. Rozhodně to není typická závada. Cool
triodon
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 11:24    Předmět: ed Citovat
vyměnil jsem všechny kapacity co jsem viděl a je klid, ahoj.dik.
