Prepinanie vstupov jednym tlacitkom pomocou obvodu 4017
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 22:36    Předmět: Prepinanie vstupov jednym tlacitkom pomocou obvodu 4017 Citovat
Zdar. Spravil som prepinac 4 vstupov s IO 4017 CMOS - co je (vraj) dekadicky citac/delic - mal by fungovat tak ze privadzanim impulzov na vstu CLOCK by sa na prvom, druhom, tretom, atd. vystupe mala postupne nastavovat logicka uroven "1". Nefungoval vsak tak ako ma a tak som zacal preliezat internet a narazil som na niekolko roznych zapojeni vyvodov IO vratane toho v datasheete a niektore sa odlisuju Sad Dalej sa chcem opytat ako ma byt zapojeny vstup RESET, ak chcem aby pri prepnuti na piaty vystup sa pocitanie zacalo znova od prveho vystupu (je to prepinac 4 vstupov).
Preto by som prosil ked niekto ma nejake skusenosti aby mi poradil, nejako som to zapojil, no nefungovalo to a nechcem zbytocne tapat bez znalosti spravneho zapojenia. Vopred vdaka.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 22:42    Předmět: Citovat
znáš nepájivé pole?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 5:25    Předmět: Citovat
Nepochybně funkční zapojení 4017 (i když jde o trochu něco jiného) je např. zde http://www.postreh.com/phprs/picture/skryta/pt029/schema.jpg
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 6:47    Předmět: Citovat
Pokud chceš aby po 5 se vrátil na 1, tak 6 spoj s resetem.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Při 4 vstupech 5.výstup s resetem. Wink
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Tvůj problém může být to, že hodinové vstupy logického čítače obvykle nejde ovládat prostým mechanickým tlačítkem kvůli zákmitům.
