ATX zdroj PCB-125EB-1A
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:04    Předmět: ATX zdroj PCB-125EB-1A Citovat
Zdravím,
neví někdo zapojení konektorů u tohoto atx zdroje z desktopu HP? Je to zdroj Delta Electronics. Porovnával jsem to s klasickým atx zdrojem, ale nesedí barvy a jeden pin chybí. Na netu (pinouts.ru) jsem tento typ nenašel.
mysak323f
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:10    Předmět: Citovat
pokud mas i desku tak zapojit a merit protoze s HP mam taky zkusenost a vim ze si delaj podle sebe Wink
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:55    Předmět: Citovat
farby nesedia ale konektor ti pasuje do dosky?
pepito
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Konektor do desky pasuje, ale jak jsem psal dříve nesedí barvy a jeden pin je u původního zdroje neosazen. Navíc je ze zdroje na desku vyveden 3 pinový konektor power fan pro řízení ventilátoru, což u klasického zdroje není.
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:25    Předmět: Citovat
nejspis ten konektor bude standartni atx, ten chybejici pin je nejspis -5V , u novejsi atx zdroju se nepouziva ,pouzival se na starych pc s isa sloty u novejsich uz isa sloty nejsou takze byl vystup -5V ze zdroje pozdeji zrusen. taky mam bednu od znackoveho pc hp se zdrojem delta (minitower) a konektor je standartni atx 20pin akorat zdroj je slaby (ma jen 120W a jen 4A na +12V) takze se hodi je na jednoduche pc jen 1x HDD a 1x cd/dvd mechanika (muze byt i vypalovacka ale to uz bude dost natesno).
pepito
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Ten můj je taky 120 W. Chtěl jsem změřit jestli sedí napětí a pak bych laboroval dál. To pc jsem dostal a chtěl jsem to zprovoznit na pokusy. Je to P III 1 GHz.
tibi
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 20:25    Předmět: Citovat
mozno sa mylim no podla mna ak ti pasuje ten konektor do MB tak to musi fungovat aj na priek tomu ze je pouzite ine odlisne znacenie vodiciu.
inak ani na atx zdrojoch nebyva vzdy znaceny vodic ps on zelenou farbou!
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Znackove pocitace niekedy nemaju napajaci konektor zapojeny standardne. Pred nedavnom som mal Compaq, kde jedenym pinom z napajacieho konektora ovladala MB ventilator v zdroji, takze radsej si to skontroluj, lebo u HP by som tiez cakal dake "anomalie".
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Presne tak - pozor na to! Tykalo sa to PC znaciek Compaq, DELL a tusim aj HP z urciteho obdobia. Konektor bol rovnaky ako ATX, ale zapojenie pinov uplne ine.
