predzosik s LM1036N
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:00    Předmět: predzosik s LM1036N Citovat
nemate dakto schemicku na predosik ale na 4 korekcie aspon mozu byt aj viac korekcii ale 4 stacia a to vysky ,basy,hlasitost a balance alebo daco ine
diky ,pozeral som aj toto ale to su len
3 korekcie http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16390
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Pozor, asi ses špatně vyjádřil: ten tvůj odkaz je jen na korekce výšky - hloubky nebo výšky - středy - hloubky. Bez regulace hlasitosti i bez regulace balance. Ty se konečně řídí pro celé pásmo, takže s korekcemi nemají co dělat.
Jestli ti tedy stačí hlasitost, balance, výšky, hloubky a vypínatelná fyziologická regulace průběhu podle hlasitosti (dnes se tomu říká loudness), použij katalogové zapojení LM1036N, umí to všechno. Jak to zvládá, je záležitost úrovní vstupního signálu a, samozřejmě, výsledného signálu na výstupu, který potřebuješ pro buzení konce.
Jestli místo toho chceš vícepásmový ekvalizér, existuje řada různě kvalitních zapojení. Hlasitost a balanc ale musíš řídit zvlášť.
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
aha no chcem daco jednoduche a na jednej dps a to zapojenie by malo byt datasheete??
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Ano, je to tam, s klasickými součástkami se to vejde na destičku menší, než 80x35mm (odpory obvykle nastojato). Dělal jsem nedávno kámošovi do zesilovače řízení hlasitosti, balance, výšek, hloubek i zapínání fyziologie na dálkové ovládání, ale schéma i výkres plošňáků jsem mu složil do toho zesíku pro případ, že to budeme potřebovat, a už ho má vestavěný v racku, nepojedu za ním a nebudeme to zase rozebírat. Zapojení ale bylo z datasheetu, jen s drobnou úpravou spínání fyziologie.
Datasheet je tady: http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=LM1036N&manystr=&sub.x=49&sub.y=13
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 16:22    Předmět: Citovat
no pozrel som to je to dobre ako na funkcie stacilo by mi to.Len uz dps chyba
a v tom som neni moc zrucny na tvorbu
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:25    Předmět: Citovat
PLS KTO MI SPRAVI DPS
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Tady mam navrh DPS, ale je to upravene pro moje potreby...tzn potenciometry vytazene pres paskovy vodic na panel.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=zes
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:36    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
to nevadi lebo aj ja tak robim s paskovymi vodicmi dik moc keby mi daco nebolo jasne spytam sa len este jedna vec su tam potenciometre 47k mozem tam dat 50k??
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Hadej Smile , se podivej do schematu a musi to byt jasne.
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
tak ja by som ho tam dal lebo 50k mam kupene nove
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Zkus to a uvidis ... to vis ze to pojede.
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:16    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
ok zatial dikes Cool Cool Cool Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree Agree
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:26    Předmět: Citovat
a este jedna vec neviem ci dobre vidim ci skor nevidim kde to ma napajanie??
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Dyt na ty desce mas napravo od svaba 2 piny Vcc a GND. Doufam ze nestahujes ty obrazky, ale dokumentaci v tom RARu.
mafia16611
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 8:56    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
aha uz vidim asi stracam zrak
