ctv213
fsatan
Založen: Aug 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 13:50    Předmět: ctv213 Citovat
nazdar menil som jedno vn trafko v telke ctv 213 lebo stare uz hadzalo iskry vymenil som ho za hr8006 po vymene my po chvilke odisiel vertikal hej iba ciara . napajanie mam 44V na doske je napisane 27V a IO tda 3654 ma max 40V preco tam je take velke napetie? priamo na 4ke vn trafa je az kolo 55V. vdaka.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Keď je v CTV 213 vertikal TDA3654, tak tam nemôže ísť trafo Hr8006 ale
HR7131 tak ako to je CTV214. Napíš, aké tam bolo pôvodné trafo.
fsatan
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:07    Předmět: Citovat
povodne je take zcuchane ze vobec nevidno preto som hladal vo fore jake trafo a jeden tu pisal ze hr8006 ta asi to neni tak.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Sa mi vidi ze v 213-stke by malo byť M12-28.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Bude tam HR7131. Ten TDA3654 je ale teraz dosť drahý, takže ten omyl ťa vyjde dosť draho.
HR7131 =M12-28
fsatan
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:15    Předmět: Citovat
dobre vdaka za pomoc ta ze trafo vymenit aj to tda je urcite uz v lufte ?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 14:41    Předmět: Citovat
To trafo urcite a ten vertikal preventivne tiež ale skus ho po vybrati premerat na diod teste na napajacich pinoch či je v skrate ak je OK malo by ti to ukazovat ako ked meraš diodu z jednej strany nič a z druhej PN prechod ak bude ukazovat skrat alebo neake male cislo z oboch stran tak je v Na posrání
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:57, celkově upraveno 2 krát.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:15    Předmět: Citovat
kondik mas na mysli namotat na feritove jadro dany pocet zavitov? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:19    Předmět: Citovat
A do protifáze,aby se snížilo to příslušné napětí Wink
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
tibi
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 15:44    Předmět: Citovat
jednoduche ale ucinne ...nema to chybu !
