Zosilovač TDA 1562Q
matosk
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 2:05    Předmět: Zosilovač TDA 1562Q Citovat
Zdravím,
Mám problém zo zakúpenou stavebnicou od firmy EZK. Je to zosilovač KMJ1562 z IO TDA1562Q. Pri oživení som nemal žiadne problémi. Všetko podľa návodu. Lenže keď privediem vstup a zapojím repro,tak výstupný výkon nie je väčší ako 4W a to pri zdroji 12V a 6A. Pri zosilovaní nad 4W sa začne ozývať praskot v repro.
Ak by mal niekto skúsenosť s touto stavebnicou,alebo z obvodom TDA1562Q bol by som vďačný za radu,ktorá by mi pomohla.
S pozdravom matosk Smile
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 7:05    Předmět: Citovat
Nemáš obrácené kondíky? Vypadá to, že se mu nechce přepnout do T třídy. Vem si katalogový list a prolez to-zkontroluj tišťák. Ještě jedno, nezakmitává ti to?? Zkus blokovat napájení přímo u napájecího vývodu. To musí jet jak pila-obrať se přímo na DJ Rixe-on už to má v autě. Wink
FAtbluNT
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2005, 15:51    Předmět: Citovat
A neprehriva se?? V datasheetu je napsany ze pri vysoky teplote se prepne do rezimu nizkeho vykonu... Podivej se na napeti na pinu 16 (status) jestli je tam 12V...Jinak tam tvrdi ze v rezimu ciste B tridy doda alespon 18W....
matosk
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 0:27    Předmět: Citovat
Pozriem sa na to v sobotu,lebo teraz nemám práve na to čas. Viem iba jedno,že sa neprehrieva. Keď budem vedieť viac,tak napíšem.
Zatiaľ Vám veľmi pekne ďakujem. Smile
matosk
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 2:46    Předmět: Citovat
Tak som ho dnes pozeral. Na plošnom spoji je všetko v poriadku. Pozrel som polaritu El. kondenzátorov. Všetko je podľa schémy. Na internete som sa ale dočítal ,že tento zos. bol uverejnený aj AR 3/2002 a bola tam jedna chyba otočeného konden. (C14). Tento konden. je pripojený na vývod č 14(Uref) kladným pólom a záporným na zem. Dúfam že je to správne!
Ešte ma napadla jedna vec. Zos. má vstupnú impedanciu 1M ohm. Linkový výstup na autorádiu má ale 47K ohm. Nemôže to ovplivnovať aj tento rozdiel impedancii?
FAtbluNT
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 16:25    Předmět: Citovat
Vstupní impedance zesilovace nemuze ovlivnit jeho vystupni vykon, zvlast
pokud je vyssi (akorat nebude ten zdroj signálu tak zatizenej).
Mozna by to mohlo byt spis impedanci reproduktoru...Jaky repro tim budis?
matosk
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 22:28    Předmět: Citovat
Mal som ho zapojený na 4 aj 6 ohm reproduktory. Je to stále to isté.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 20:50    Předmět: TDA Citovat
Při proudech které přitékají ze zdroje stačí zapojit minus do jiného místa
než je v návodu/stačí pár centimetrů/ a je zle.
Minus bych v podobném zesu posílil připájením paralelního silnějšího
drátu.
matosk
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2005, 21:36    Předmět: Citovat
Konečne som našiel problém,ktorý som mal s tým zosilovačom.
Na filtráciu El. kondenzátorom som úplne zabudol! Embarassed
To že musí byť aj na baterke ktorá má 48Ah,tak to som vôbec nevedel. Všetko funguje tak ako má byť.
Dík moc za rady.
Čaute.
denis15
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2005, 23:00    Předmět: Citovat
Tak tohle nejde komentovat-kdybys udělal to co jsem ti poradil, tak už ti to jde-psal jsem: Zkus blokovat napájení přímo u napájecího vývodu. Navíc v další větě: projdi si katalogový list jsem řekl v podstatě vše-být to nějaké jiné TDA tak máš upálené prsty-většinou pak jedou ale kmitají a hřejí. Když chceš poradit, tak musíš i číst-v tom katalogovém listě je ten kondík na 100%, ale vše špatné je k něčemu dobré-sice jsi se nadlouho zabavil ale máš o zkušenost více a tím se člověk nejvíce naučí. Pokud můžu radit, dej na napájecí vývod kondík 100n proti zemi-přímo u IO ať je to zichr-proti zákmitům. Většina TDA obvodů mají doporučen elyt i keramiku 100n v napájecí cestě. Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2005, 11:49    Předmět: TDA Citovat
Problém je vyřešen .Chtěl jsem doplnit ,že střídavý úbytek napětí při
uvedených proudech způsobil kladnou zpětnou vazbu.Jeho vzniku lze
zabránit jen filtrací nf i vf jak bylo řečeno.Zásadně dávám ker.kondy
ze strany pl.spojů aby délka vývodů byla minimální.Čím má zesilovač
vyšší zisk tím má i vyšší chuť dělat to co se od něj nežádá.
