Elektronický autotransformátor, a váš názor?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:37    Předmět: Elektronický autotransformátor, a váš názor? Citovat
Do práce nám přijel dealer se zařízením Light Eco www.corsin.eu. Jedná se o zařízení které se namontuje do obvodu napájení pro zářivkové svítidla. Minimální počet pro 36W zářivky je 50 trubic a pro 58W je 34 trubic. Podle reklamního letáku toto zařízení sníží napětí a tím spoří el. energii. Myslíte si že to bude spořit, nebo to je jen tahák na spotřebitele. Tuto diskusi jsem dal i na elektrika.cz
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:44    Předmět: Citovat
A je to tady PERPETUM MOBILE. Jen mezi námi, kolik to má stát? a pokud to sníží napětí, sníží to i odběr ale bude i méně světla. A toho světla bude možná ještě měně než kolik ušetříš. Na tyhle zázraky jsem háklivej a zatím oprávněně.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Pokud u zářivek trochu snížíš napětí,tak budou méně svítit,pokud snižuješ dál,tak začnou problikávat,protože není dostatečné zapalovací napětí a pokud snižuješ dále,tak bude tma. Stačí?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Když odmyslím, co napsal Miro a což je samozřejmě pravda, jak tak čtu ten návod, tak bych rád viděl prohlášení o shodě. Vůbec celé stránky té firmy mi připomínají obrazek_cenzuraík a kachní kvákání. Jestli chápu dobře, tak je tam skok zhruba -30V napětí.
Dovoluji si ctěné veřejnosti nabídnout mnohem lepší přístroj, díky kterému kuřáci dokáží ušetřit 50% svých nákladů - jde o soupravu, obsahující tzv. podélný zdvojovač sirek a příčný zdvojovač cigaret. Cena zatím není stanovena, ale u průměrného kuřáka bude zaručena návratnost do 5 let.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:57    Předmět: Citovat
ale mi-ro ...... to tu sníženou energii doplňuje volnou energií z vesmíru Laughing Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:14    Předmět: Citovat
O volné energii nebylo ani slovo, pokud ano, doporučuji otestovat, jak dealer reaguje na 3-5 bodovou akupunkturu (dle vidlí, které máte po ruce). Nějaké podobné úspory se snad dělaly u veřejného osvětlování , kde se klídalo napětí na hranici podpětí.
Vždy, když narazím na podobný přístroj, vzpomenu na Rudlu Hrušínského, Borový zaváněl háj a jeho větu s nádechem profesionálního zájmu "ukážou mi ten šmejd" Very Happy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:50    Předmět: Citovat
A to snížené napětí přístroj vyzáří ve formě tepla, taže úspora bude typu " nula od nuly pojde"
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Very Happy Very Happy ale spíš bych to tipoval na vyzáření někde ve středovlnném pásmu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Hledaný virtuální server na této adrese nebyl nalezen
ta .eu stránka se mi nenačetla...
Co to vlastně má spořit? jestli elektrickou energii za cenu snížené intenzity světla, tak na to stačí povolit (nebo neosazovat) sem tam trubici nebo rozdělit obvody na sekce vypínačem a není třeba kupovat "elektronický autotransformátor". Spíš ale příště svěřit projektování osvětlení někomu jinému než divokému praseti, protože tam, kde jsou desítky nebo stovky trubic, asi původně šlo o dosažení nějaké hladiny osvětlení podle hygienických nebo technologických norem a "úspora" světla pak automaticky znamená podsvícení.
Navíc zářivková trubice je prostě navržená do nějakého pracovního bodu, pod ním má mizernou účinnost nebo nerovnoměrné opotřebení, nad ním se přehřívá a zkracuje se životnost=častější výměny. Přikláním se k té akupunktuře, lidi myslete hlavou Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:33    Předmět: Citovat
stepa
Založen: Jan 05, 2007
Crifodo napsal(a):
Tak se podivej, co oteviras...trochu se nad tim zamysli a zkus umazat tu tecku za EU! Jak jednoduche Wink
EDIT//Sendyx ma vterinky navrch
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Jo, Sendyx je ďábelsky rychlej, to vím Very Happy
tečku jsem umazal a ten osvětový materiál jsem si přečetl, podle duchovních otců toho vynálezu se ten jejich autotransformátor zaplatí za 1-3 roky a za 20% úsporu energie se platí nepatrným snížením osvětlení.
Light Eco snižuje napětí z 230 na 195 V, tedy na 85%, což odpovídá u běžné zářivky snížení světelného toku na cca 78-80% světelného toku Rolling Eyes
Do jaké míry je to "nepatrné" si musí každý zhodnotit sám... jinak řečeno, když z 10 trubic dvě neosadím, dosáhnu podobné úspory, sice to není tak moderní a elegantní, ale zato odpadá počáteční investice do nákupu leštěného prdu.
Co to udělá s jinou výbojkou než zářivkou by bylo k další debatě, ale obecně výboj v plynu má zápornou odporovou charakteristiku, s klesajícím napětím se odpor výboje zvyšuje a naopak.
Další otázkou by bylo, jaký bude světelný výkon na konci životnosti trubic, okolo 6-8000h OSRAM uvádí pokles světelného toku na 70% při nominálním napětí. Jak asi bude trubice svítit při sníženém...
Názor výrobce na tezi, že nominální napětí je potřeba jen pro zapálení a pak ať spadne, by mě docela zajímal.
Ty chuťovky jako že všechny trubice v obvodu zamrkají, když se rozsvítí pár dalších, nechám bez komentáře Twisted Evil
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 6:11    Předmět: Citovat
Je něco,co by z toho mohlo vytéct?Třeba rozum?
Věta nemontujte vzhůru nohama mě dostala a to schéma je taky nádherný
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 6:48    Předmět: Citovat
"Leštený prd" to je asi najlepšia definícia tejto zbytočnosti. Úspora emisií skleníkových plynov je už len čerešnička na hnedom "dortíku". Ešte mohli upresniť, že prinesie úsporu vo forme ušetrenej vody vo VE, prípadne počet ušetrených (nerozbitých) atómových jadier v JE, u veterných zníženie zodratia vrtulí vetrom a u solárnych zasa k zníženiu únavy medzihladinových domén v článkoch.
Doporučujem na dealera aplikovať Sendyxom uvedenú akupunktúru. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:19    Předmět: Citovat
Na té stránce mají jako referenci uvedeno Johnson Controls, jestli je někdo z okolí, zkuste tam zavolat, jak se jim to osvědčuje Very Happy
Kdysi dávno jsem měl v referátu i občasný styk s podobnými dealery, pěkně jsem vykopal hňupa s vysoceúčinným vodním filtrem (obyč filtr v barevném deklu, akorát 12x dražší). Napadlo mne zavolat na jednu jejich referenci, kde jsem záhy našel někoho z vodního hospodářství a jadrným jazykem mi řekl, že jejich posrané papalášstvo koupilo tuhle kokotinu, která se po jednom dni provozu zasrala, i když měla fungovat obrazek_cenzura rok. A od té doby čekají až to někdo obrazek_cenzura přijde opravit nebo si to strčit zpátky do řiti. Další úžasná věc byla, že dealer se oháněl tím, že je na tento filtr ČSN, a jak má něco normu, tak to co nevidět bude povinné a jenom ti, co koupí včas, to budou mít tak laciné a spotřební materiál za paušální cenu. Oni měli v návodu větu, že šroubení má závit xyz dle ČSN... a tak nějak si to vztáhli na celý filtr Very Happy . Ještě přišel kolega - chemik - sadista a ten dealer jistě na druhou návštěnu u nás nezapomene do smrti Very Happy Very Happy
