Panasonic NV-J45EE - špatný obraz
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 17:34    Předmět: Panasonic NV-J45EE - špatný obraz Citovat
Dobrý den,
při přehrávání je obraz vybledlý, jakoby s ubranými barvami, trochu to skáče, no hruza. Chtěl jsem se zeptat jestli se dá nějakým způsobem zjistit jestli je to hlavou nebo může být závada někde jinde, v mechanice nebo el.??? Děkuji
učím se, proto potřebuji Vaše rady
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Začal bych kontrolou páskové dráhy, jestli vede pásek správně a nevlní se mu okraj. A vyčištěním hlav, samozřejmě.
Další se bude odvíjet od toho, co zjistíš.
Marco85
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Hlavu jsem vyčistil isopropylalkoholem, páskovou dráhu zkontroloval, ale obraz je stále špatný beze změny.
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Tipnul bych závadu ve videocestě, slabý signál proto jsou bledý barvy a mizerná synchronizace. Nečej zázračnou radu, je to třeba vidět.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Obecně měly Panasoniky problémy s kondy ve videozesilovači, prověř jejich kapacitu a sériový odpor. Jejich výměna za nové popisovaný problém většinou vyřešila.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:21    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
OK jenže ty dobře víš kde jsou a jak náročná je výměna ale MARCO85 to zřejmě netuší a jestli není zkušený v oboru tak ať se do toho raději nepouští.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:28    Předmět: Citovat
To mi-ro:
Souhlasím, je to trochu lahůdka.
Tyto projevy jsou skoro učebnicové pro popsané řešení, obraz vybledlý, rozsynchronizovaný, až v negativu.. U některých kousků byl takto "napadnutý" i příjem z tuneru.
Ale jak píšeš, chce to vidět. Takhle na dálku jsou to jen hypotézy, nakonec může být chyba třeba i ve zdroji... Smile
Ten bych tedy rozhodně prověřil. Klasika: elektrolyty (ESR).
Marco85
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 8:09    Předmět: Citovat
Těžko se popisuje tato závada, přes obraz jdou vidět taky rušivé pruhy, jak vodorovně, tak svisle i šikmo, podle scény. Ve zdroji jsem proměřil všechny elyty, pár jich bylo uplně kaput, vyměněny, ale nic se nezměnilo. Děkuji za vaše rady, zkusím se ještě na to mrknout. Nemáte někdo schéma???
Marco85
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Tak schéma už mám. Měli jste na mysli ty smd elyty na te keramické dstičce???Nebo někde okolo toho???
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Ano, je jich tam cca 5ks, hodnoty 4,7uF, 10 uF, 47 uF aj.
Jen tu destičku musíš velmi opatrně vypájet a po výměně zase stejně opatrně osadit. Těch pinů je dost Evil or Very Mad
Držím Ti palce!
Marco85
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Kondíky vyměněny, ale efekt žádný. V obraze se stále objevují pruhy. Sad
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 10:47    Předmět: Citovat
Marco85 napsal(a):
Dobrý den,
Vzhledem k tomu, jak jsi popsal projev vady to na 95 procent skutečně vypadalo na ty elyty. Předpokládám, že jsi je vyměnil za správné hodnoty a osadil se správnou polaritou, submodul správně zapájel do main boardu.
Zkontroluj pájecí místa, zda jsou 100procentní, jestli se např. neoddělila některá pájecí ploška od cesty.
A zkontroluj zdroj pořádně! Na nějaký elyt jsi možná zapoměl (a pokud nemáš měřič ESR, tak vůbec netvrď o kondech, že jsou dobré podle C-metru).
Hodně štěstí!
Marco85
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Měřič ESR mám, zdroj jsem zkontroloval a vyměnil už snad všechny elyty co tam jsou, napětí proměřil, všechno sedí podle schématu. Ještě se mrknu na ten videozesilovač, ale moc tomu nefandím.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 18:08    Předmět: Citovat
Nikde jsem se nedočetl, jak to tlačíš do TV. Nemáš RF- OUT nastavený na frekvenci některého TV vysílače? Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 6:32    Předmět: Citovat
Elyty v signálce zlobily až v SD řadách, elyty ve zdroji Výměna -základ. Připadá mi to jako by to bylo v secamu ale pokud všechno co zde bylo posáno zkusil a lyty vyměnil tak bych zkusil VH vyměnit, není tak draha a pokud je CPST motor a SCANNER VH v pořádku tak bych ji vyměnil. Předpokládám že VH není už origo ale byla v minulosti už měněná
