Ahoj všem, nova baterie, plně nabitá, někdo zavolá, mobil zazvoní a vypne.
Po novem zapnutí hlásí plnou baterii. Při dalším zavolání opět vypne. Poraďte co s ním, dík.
Jestli jsou na C35 konektory pro baterii odnímatelné od DPS,je potřeba telefon rozebrat a vyčistit i dosedací plochy na desce.V několika případech mi také pomohlo vyčistit desku telefonu použitím ultrazvukové vany.Mohla by to také být chyba firmware telefonu.Ještě mě napadla jedna věc.Zkontroluj připojení antény,při znečištěném kontaktu na desce by telefon mohl mít větší odběr a mohlo by to způsobovat vypínání telefonu.Samozřejmě by ovšem kolísala i síla signálu.
Mě se takhle vypíná stará Motorola D520, baterie v jiném telefonu funguje. Když ji přemostím kondem 1000 uF (470 uF nestačí), tak je vše v pořádku, citlivost i výkon jak má být, porovnáno s jiným v místě s velmi slabým signálem. Na té desce ale bohužel žádný vyschlý kond není, alespoň z těch viditelných. A ten přídavný se dovnitř nevejde. (( Ale s ním to chodí naprosto bezvadně.
Chybou kontaktů to není, funguje to, i když je ten kond přímo na baterce.
Tak leda bych ho nosil přivázaný zvenku. Není uvnitř nějaký ukrytý kond, který by byl vyschlý?
Je to na 100% VF zosilovač. Keď ho odpájkuješ a mierne zatlačíš zo spodku na stred, tak zistíš že je prasknutý. Ako náhradný diel je ho takmer nemožné zohnať, nemajú ho ani v autorizovanom servise.
