mikrovlnka
mill10
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 10:15    Předmět: mikrovlnka Citovat
Nazdar!
Chcel by som poradiť čo može byť s mikrovlnkou, keď normálne ide, ale zohrieva veľmi pomaly, alebo nazohrieva vobec. Diky!
jarda100
Založen: Jun 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 12:04    Předmět: Citovat
tuto mikrovlnku je třeba zahodit. Velmi pravděpodobně je vadný magnetron.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 21:50    Předmět: Citovat
To by taky mohlo bejt řešení ale vyčerpanej MGtron jsem snad neměl. Ale, jaký je napětí v síti? MWT jsou na podpětí velmi náchylný a sice proto že se sníží nejen anodový mapětí a tím i proud=výkon ale klesne i žhavící napětí což úbytek výkonu násobí. Při určitým podpětí přestane hřát úplně.
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 22:52    Předmět: MW Citovat
co kondenzátor?!
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 0:48    Předmět: Mikrovlmka Citovat
A co přechoďáky na relátku nebo dveřních spínačích. Když to dělá
nepravidelně. Nepřehřívá se magnetron ? Je OK jeho termostat?
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 8:57    Předmět: Citovat
Teď jsem měl podobnou závadu. Byl vadný konektor na přívodu primáru trafa! Drát držel v konektoru jen silou vůle... MWT jsou na tohle velmi háklivé.
S pozdravem T
