Modrá obrazovka a zpětné běhy
ferdy
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 11:53    Předmět: Modrá obrazovka a zpětné běhy Citovat
Dobrý den, mám problém s tv schneider. Obrazovka černá, po přidání G2 je modrá a jsou vidět zpětné běhy, napájecí napětí odpovídají.
Poraďte prosím v jaké oblasti hledat nebo nějaký typ na nějakou součástku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 12:04    Předmět: ovšem: Citovat
když jsou napětí v pořádku a zpětné běhy jde zatemnit, znamená to, že se někde cestou ztratil videosignál.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 15:45    Předmět: Citovat
Obrazovka může být do modra stářím, jinak pokud jde na sokl obrazovky opravdu vše, co má být, tak to bude někde ve videu na patici.
Radši si proměř vstupy RGB a 200V
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 16:22    Předmět: Citovat
Napíš aj typ toho TV, totiž pokial je to na chassis DTV1, 2 a pod., tak s nastavovaním G2 len v SERVICE MENU, ale táto porucha nie je v G2; -ak je to napr. STV7306M, tak by mohol byť vadný elyt na doske obrazovky, skús zmerať ESR u C11,C12 - 2,2M/250V.... pozri aj C10,C15 - 100M/25V.....
Stefan31
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 17:50    Předmět: Citovat
máš to v av Laughing
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2005, 23:08    Předmět: Citovat
tos tam te Ug2 pekne narval
ferdy
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2005, 12:25    Předmět: Citovat
Děkuji za rady zkusil jsem to, ale zatím jsem neuspěl.Nemáte někdo schéma od TV Shneider typ: L/S 100, chassis TV-17.1
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 12:00    Předmět: Citovat
To asi bude větší sousto než jaký si schopen strávit. Vada asi v plecovce přímo proti tobě. Je to ten největší modul, který zpracovává videosignál.
