Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:47 Předmět: ALLAMAT 296
Hledám vlastníky CB ALL 296 new verze, kteří mají s tímto transceiverem problémy.
U mé stanice nejdou konkrétně přepínat kanály, nereaguje na stisk žádného paměťového tlačítka. Kdyby byl uPC v *rdeli, tak by nešel zbytek, ale smůla. Vol, SQ, Gain chodí, stejně On/off, F.
Stanice nebyla rozšiřována, závada nastala náhle při provozu v autě.
Poradíte?
A co vaše problémy ? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po březen 10 2008, 7:00 Předmět:
Už sa to tu riešilo, otvor stanicu a vybitím pamäťového kondíku resetuj procesor. Malo by to pomôcť, u All 296 to zasekávanie nie je chyba ale vlastnosť tohto modelu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po březen 10 2008, 7:18 Předmět:
Vím, že to tu už šlo, ale obecné výsledky neměl nikdo.
Nepomůže ani reset, ani vypájení paměťového kapacitoru, ani šachy s propojkami na procesorové desce. Stanice jde normálně zapnout i vypnout, šumí, na všechny potenciometry reaguje. Reaguje i na fční tlačítko. It's all!!
Majitel ji měl v kamiónu, šlapala spolehlivě a najednou tohle. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po březen 10 2008, 7:40 Předmět:
Aha, tak potom je to iný prípad. V kamióne sa mohlo stať, že sa zblbol menič 24/12V a stanica dostala 24V na napájanie. V každom prípade zmeraj stabilizátory v stanici, hlavne 5V pre procesor. Občas bývali odídené. Ak budú napätia správne, mohol proc. odísť aj inak, napr. privedením 12V na datový pin v mikrofónnom konektore. Tieto stanice ho nemajú chránený. Nedávno som riešil jednu takúto "mrtvolu", zákazník si sám prehadzoval konektor mikrofónu a "netrafil sa". Výsledok: zničený procesor. Skús to pomerať... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po březen 10 2008, 7:59 Předmět:
Díky! Vzpomínám si, jak jsi ten p*ůser popisoval..
Tak manipulaci s mike mohu 100 proc. vyloučit, ten klučina je jen šofér, nebastlí a věřím mu, že skutečně nic nezkoušel.
A díky za ten tip na 5V ! Procák sice jaksi jede - vypíná, zapíná, displej šlape komplet, no uvidíme! Odpol. to prověřím!
PS: samozřejmě jsem i měnil X-tal, ale bez úspěchu.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po březen 10 2008, 10:51 Předmět:
Ešte jedna drobnosť:
Vysiela a prijíma tá stanica aspoň na tom jednom kanále? Ak áno, je ešte šanca, že procesor prežil. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út březen 11 2008, 12:44 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Tak smůla. Stanice na kanále 01 (ten naběhne při zapnutí automaticky) nevysílá ani nepřijímá ...
Aha, v tom prípade prever tie stabilizátory a tiež sa oscilom pozri, či idú hodiny procesora. Ak oboje funguje, ešte môže byť závada v PLL smyčke, ak nefunguje, tvári sa to podobne... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st březen 12 2008, 6:55 Předmět:
Našel jsem zatím jediný stabilík, na 8V a napětí sedí. Na hodiny jsem se zatím nekoukl, zjistil jsem, že mi bohužel odešel osciloskop. Takže podle priorit... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st březen 12 2008, 9:21 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Podľa (nečitateľnej) schémy sú tam na vstupe napájania dva integrované stabilizátory: IC303 a IC300. Prever, či ide do procáku BACKUP B+, signál CLOCK nájdeš aj na IC001 vývod11. Procák mohol odísť aj statickou elektrinou cez tlačítka, vstupy totiž nie sú chránené.
Prajem pevné nervy pri hľadaní závady... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
