poduška na ORAVA 460 stereo
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 7:34    Předmět: poduška na ORAVA 460 stereo Citovat
Po rozcození a naladění se objevila ve svislé linii velká poduška - dovnitř obrazu . Děkuji
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Copak tomu předcházelo? Zkontroluj tlumivku podušky (L170), odpor 27 ohmů, tranzistor BD242, diodu BY228. Nemám na tuto TV schéma, tak to může být trochu jinak.
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Než cokoli vyměníš mrkni na krabic. kond. 390k/400V k vychylovačkám nebo je tam nějaká podobná kapacita.Pokud má studeńák nebo je přerušen vyčadí ti to znovu.
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 7:13    Předmět: Citovat
Děkuji za typy , ale toto vše je v pořádku , napětí 140 a 200 V také .
Ale další rozpoznávací znamení je , že je obraz o dost širší , než obrazovka a nastavovací prvky v obvodu korekce podušky mají minimální vliv .
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Vymeň tranzistor KU612 v obvode korekcií rastra. Bude mať zhoršené vlastnosti medzi kolektorom a emitorom.
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 6:20    Předmět: Citovat
Vyměni jsem KU , ale vše stále špatně . Ze zoufalství jsem změřil půběhy osciloskopem . Ten na vstupu podušky je dobrý , ale ten na C KU je deformovaný , proti ukázce ve schema . Změřil jsem i kapacitu toho kondu 360n . Prostě hmota vyhrává . Sad
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 6:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A co tlumivka, je v pořádku, má správnou indukčnost? Pokud je tranzistor v pořádku, tak bych to tipoval na tlumivku.
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Děkuji za další typ , ale správnou hodnotu indukčnosti neznám .
ICE
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 13:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
myslím 15mH.
