bohužel dealeři většinou bývají osoby dost splachovací, jinak by to nemohli dělat. Na výrobce samotného bych rovnou vidle nebral, přece jen jakoukoliv elektroniku zkonstruovat a vyrobit je v dnešní čínské době malým hrdinstvím, akorát škoda když se výrobce vydá po náměsíčné cestě
Tady ale netuším, kde je ve skutečnosti prvotní výrobce, už se stalo víckrát že česky se tvářící výrobek měl nakonec pětkrát přebalenou krabičku s čínským, maďarským nebo litevským obsahem!
Zaslal: po březen 10 2008, 10:57 Předmět:
Crifodo napsal(a):
... s klesajícím napětím se odpor výboje zvyšuje a naopak...
To ovšem platí pro celkové napájecí napětí kombinace tlumivka + výbojka. Pro samotné napětí výboje, jelikož se výbojky musí napájet zdrojem proudu, bylo by přesnější říci:
... se vzrůstajícím proudem klesá napětí na výboji ...
Anžto dynamický odpor je záporný (jestli se samotný mění teď není tak podstatné), je při zvýšení proudu záporný přírůstek napětí, takže celkové napětí také klesá. Jako výsledek můžeme říci, že celkový Rvýb=U/I tedy také klesá. Zvýšení proudu -> pokles napětí -> pokles odporu výboje.
