Zaslal: ne březen 09 2008, 17:34 Předmět: Panasonic NV-J45EE - špatný obraz
Dobrý den,
při přehrávání je obraz vybledlý, jakoby s ubranými barvami, trochu to skáče, no hruza. Chtěl jsem se zeptat jestli se dá nějakým způsobem zjistit jestli je to hlavou nebo může být závada někde jinde, v mechanice nebo el.??? Děkuji _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 09 2008, 18:03 Předmět:
Začal bych kontrolou páskové dráhy, jestli vede pásek správně a nevlní se mu okraj. A vyčištěním hlav, samozřejmě.
Další se bude odvíjet od toho, co zjistíš.
Hlavu jsem vyčistil isopropylalkoholem, páskovou dráhu zkontroloval, ale obraz je stále špatný beze změny. _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:48 Předmět:
Tipnul bych závadu ve videocestě, slabý signál proto jsou bledý barvy a mizerná synchronizace. Nečej zázračnou radu, je to třeba vidět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:07 Předmět:
Obecně měly Panasoniky problémy s kondy ve videozesilovači, prověř jejich kapacitu a sériový odpor. Jejich výměna za nové popisovaný problém většinou vyřešila. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: po březen 10 2008, 7:21 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
OK jenže ty dobře víš kde jsou a jak náročná je výměna ale MARCO85 to zřejmě netuší a jestli není zkušený v oboru tak ať se do toho raději nepouští. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po březen 10 2008, 7:28 Předmět:
To mi-ro:
Souhlasím, je to trochu lahůdka.
Tyto projevy jsou skoro učebnicové pro popsané řešení, obraz vybledlý, rozsynchronizovaný, až v negativu.. U některých kousků byl takto "napadnutý" i příjem z tuneru.
Ale jak píšeš, chce to vidět. Takhle na dálku jsou to jen hypotézy, nakonec může být chyba třeba i ve zdroji...
Ten bych tedy rozhodně prověřil. Klasika: elektrolyty (ESR). _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Těžko se popisuje tato závada, přes obraz jdou vidět taky rušivé pruhy, jak vodorovně, tak svisle i šikmo, podle scény. Ve zdroji jsem proměřil všechny elyty, pár jich bylo uplně kaput, vyměněny, ale nic se nezměnilo. Děkuji za vaše rady, zkusím se ještě na to mrknout. Nemáte někdo schéma??? _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Tak schéma už mám. Měli jste na mysli ty smd elyty na te keramické dstičce???Nebo někde okolo toho??? _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Zaslal: po březen 10 2008, 12:57 Předmět:
Ano, je jich tam cca 5ks, hodnoty 4,7uF, 10 uF, 47 uF aj.
Jen tu destičku musíš velmi opatrně vypájet a po výměně zase stejně opatrně osadit. Těch pinů je dost
Držím Ti palce! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st březen 12 2008, 10:47 Předmět:
Marco85 napsal(a):
Dobrý den,
Vzhledem k tomu, jak jsi popsal projev vady to na 95 procent skutečně vypadalo na ty elyty. Předpokládám, že jsi je vyměnil za správné hodnoty a osadil se správnou polaritou, submodul správně zapájel do main boardu.
Zkontroluj pájecí místa, zda jsou 100procentní, jestli se např. neoddělila některá pájecí ploška od cesty.
A zkontroluj zdroj pořádně! Na nějaký elyt jsi možná zapoměl (a pokud nemáš měřič ESR, tak vůbec netvrď o kondech, že jsou dobré podle C-metru).
Hodně štěstí! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Měřič ESR mám, zdroj jsem zkontroloval a vyměnil už snad všechny elyty co tam jsou, napětí proměřil, všechno sedí podle schématu. Ještě se mrknu na ten videozesilovač, ale moc tomu nefandím. _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Nikde jsem se nedočetl, jak to tlačíš do TV. Nemáš RF- OUT nastavený na frekvenci některého TV vysílače? _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 13 2008, 6:32 Předmět:
Elyty v signálce zlobily až v SD řadách, elyty ve zdroji Výměna -základ. Připadá mi to jako by to bylo v secamu ale pokud všechno co zde bylo posáno zkusil a lyty vyměnil tak bych zkusil VH vyměnit, není tak draha a pokud je CPST motor a SCANNER VH v pořádku tak bych ji vyměnil. Předpokládám že VH není už origo ale byla v minulosti už měněná
