Myslel jsem tím zamezení přenosu mechanických kmitů na tenzometr z okolí - přerušení mechanické vazby (tuhosti) na okolní konstrukci. Tenzometr pevně spojený s nosnou konstrukcí a tedy se zemí představuje ve spojení s uvedenou ocelovou tyčí snímač seismických vln.
nene, mam vyzkouseno, ze pokud tycku vytahnu nad uroven horni strany skrine, nulova hodnota vystupu je super. ale jakmile tyc priblizim niz, cca 25cm od snimace, uz je to tam zarusen
Jsem rád že se někdo dostal ke stejnému závěru jako já.Můj návrh na snížení úrovně vf pole od okolních anten a kabelů jsi "rtg 5273"
prohlásil za neřešitelný. "masar" napsal stínit a filtrovat.
Zkus cvičně přesunout místo měření
Zemění alespoň průřezem 10mm
Tensometr by měl být v piksli ze železa a řádně pospojovat.
Vyrobit Faradejovu klec aby se dovnitř nedostalo žádné pole.
Zaslal: pá únor 29 2008, 11:36 Předmět:
Existuje ještě jedna možnost odrušení - jsme na GHz, t.j. navařit pahýly patřičné délky jako odlaďovače, nebudou nijak dlouhý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak hokus pokus s feritama nacvaklýma na kabelech, jednak od snímače a i u napájení, Nic, staále stejný rozptyl. Budu muset zacit laborovat s Fe skrinema, proste stinit. Nemate panove nejaky tip na sikovne Fe krabicky?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 10 2008, 16:41 Předmět:
rtg5273 napsal(a):
typ nemám,
ale ještě k těm feritům, zkus koupit feritovyý kroužek na odrušovací cívky do imp. zdrojů a namotat do něj několik (třeba deset) závitů kablíku od výstupu z tenzometru a za tuto cívku dej kondíky proti zemi. Kondíky klidně i několik desítek nebo stovek nF. Důležité bude mít řádně vyhlazený zdroj pro tenzometr. Zkus baterku... Se skříněma ti přeju hodně zdaru, nestačil by na první pokusy alobal?
Jestli se opakuju (nebo někoho jiného), tak se omlouvám...
ok.. no je to v hliníkové bedně celé měření, navíc deska převodníku solo v malé al krabičce. accu zkusím. Jinak zkusil jsem místo snímače tenzo dat mustek z rezistoru a je to stejne. takze se to chyta na merici desku..
s alobalem nevim, kdyz AL skrin nepomaha. asi bude potreba Fe , nemam s odrusovanim zkusenosti , tak mozna jen placam..
Zaslal: po březen 10 2008, 17:51 Předmět:
Máš možnost do té měřící tyče vyříznou díru s M4 závitem ?
Taky by se daly použít průchodkový kondíky. Venku nechat jen čidlo.
P.S. Na odrušení se v profi praxi používá postříbřenej měděnej plech či rovnou stříbro. Fe je tak na mg pole. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Rušení je od magnetického pole.To se dostává měřící tyčí do prostoru skříně
ke snímači.Zkus tyč odmagnetovat,nebo nahradit neferomagnetickou.
Toto me taky napadlo, na odmagnetovani jsem se vykaslal, zkusil jsem pokusne koupit jakousi duralovou trubku , sice rozmerove kratsi a mensi prumer, ale je to tam! Eliminoval jsem ruseni na prijatelnou uroven. Necham si udelat nejake pevnostni duralove trubky presne dle potreby a snad to bude ok..
Strana 3 z 3
