Diody do svářečky
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 18:36    Předmět: Diody do svářečky Citovat
Zdravím ! Potřebuji v práci vyměnit diody v CO2 svářečce a mám k dispozici na místo původních KYZ79 typ KYZ 22. Nemůžu ale na ně nikde sehnat datasheet a bez něho si je tam netroufnu dát. Nemá ho někdo prosím ? Nebo neví někdo jestli ve stejném pouzdře neexistuje něco třeba výkonějšího ? Děkuji
Jo - někde jsem ho na netu našel ale bylo to popsané nějakým rozsypaným čajem nebo co. A tomu já nerozumím.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 18:46    Předmět: Citovat
KYZ22 som nenašiel. Ale KYZ79 je 400V/20A, rovnaké el.parametre má KYZ74, ale malo by tam vyhovieť KYZ73, alebo 79, obe 300V/20A. U nás sa nahradzovali diodami ČKD 400V/40A. Sú iba o málo vätšie, presný typ napíšem zajtra. Musím to hľadať.
Kaca
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Já taky přemýšlím že by bylo nejlepší je nahradit obyčejným můstkovým usměrňovačem ze šesti diod ale pro tentokrát ještě chci použít typ o kterým jsem psal v žádosti o datasheet. KYZ 79 mám v TESLAckém katalogu ale jak říkám potřeboval bych datasheet na ty KYZ 22. Díky a zdravím.
A ještě prosím jestli někdo nezná parametry těch kiňáckých : ČKD VK 50 / 1,5 - 55 . Ještě jednou děkuji
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 21:28    Předmět: Citovat
KYZ22 taky nemohu nikde najít. Máš to Kaco dobře opsané?
Není to třeba KYZ72?
Jestli můžeš, dej sem fotku těch diod s nějakým měřítkem.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Katalog Tesly zna od 30ti vyse...uz jsem take hledal.
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 6:26    Předmět: Citovat
Momentálně bohužel nemám foťák ale ty diody jsou ve stejném pouzdře jako KYZ 79, tedy pouzdro D32. Ještě v poledne napíšu jak jsou značené ty stejné s obrácenou polaritou. Zatím zdravím
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Tie ČKD diody - ak sa ešte vyrábajú - sme používali typ D822-40X-12
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Tak ty obrácené se značí KYZ22R. Když se mě to podaří, dám sem čitelné foto můstku s těmito diodami.
Ty diody které popisuje jandu D822-40X-12 jsou shodné s těmi ČKD VK 50 / 1,5 - 55 na které sháním datasheet ? Nevím ale nezdá se mě to. To značení je ůplně jiné.
A dnes se mě dostala do ruky další dioda používaná v alternátorech v pouzdře D 32 a má označení KYZ 66H. Ono je těch diod používaných pro tyto účely asi víc. No já hledám ty vhodné z nich pro opravu té svářečky. Můstek z "velkých " diod budu dělat až se ta svářečka vys... příště.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Ako pozerám, tie diody už ČKD polovodiče nemá vo svojom katalogu. Katalogy za jednotlivé roky sú k dispozícii na http://www.polovodice.cz/_files/soubory/katalog2008.cz.pdf
Dioda D822-40x-12 je na 40A/1 200V, s anodou na závite. Katoda je vyvedená na lanko s okom na skrutky M6.
Tak mnou uvádzaná dioda je v katalogu 96/97.
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 15:49    Předmět: Citovat
Tak na téhle adrese http://www.polovodice.cz/_files/soubory/katalog2008.cz.pdf jsem našel jenom ročník 2008 ale tuhle ČKD 50/1,5-55 a ani jiné ročníky ne. Asi jsem blbě hledal. Ještě to budu zkoušet.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Prepáč, to bol naposledy použiyý link, ten správny je http://www.polovodice.cz/products.php
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Tohle jsou ty diody na které jsem nikde nemohl najít datasheet.
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Alternátorové - a na 36A? Tie nie sú od Tesly. Teslácke 20A zdvojene v páre používal kamarát v zváračke 3-fázovej, spolu 6 diod. Ale ako som písal, nahradil ich /a aj v továrenskej zváračke/ ČKD diodami na 40A a bolo po probléme.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Alternátorové KYZ 74 a79 jsem nahradil KYZ 25A4 a opačnýma a mohu je nahradit ještě třeba KYZ35A4 ale zajímá mě co je tohle za tajemství, které nikdo nikde nemůže najít. Není to 36 ale 35 a stejně nevím napětí a pod. Správný popis je KYZ 22 ........
