Problém s potenciometrom hlasitosti T 820A.
horvathb
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 12:01    Předmět: Problém s potenciometrom hlasitosti T 820A. Citovat
Zdravím mám problém s "potenciometrom hlasitosti" u T 820A. Viem, že korekcie na tomto rádiu za moc nestoja, ale na tomto kúsku ide hlasitosť až asi od 2/3. Skúšal som vymeniť aj potenciometer a nepomohlo to. Mám ešte jeden trochu novší kus a ten funguje bez problémov. Viete mi niekto poradiť?
Ďakujem
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:15    Předmět: Citovat
820 mají elekrtrické řízení hlasitosti a bohužel soudruzi nedomysleli že je třeba poťák s určitým průběhem. Čili není to závada, tak to chodilo, někde se o tom psalo i v AR a byla tam i úprava průběhu.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Odpoj jeho zemní konec od země a podepři ho jednou Si diodou (anoda k poťáku). Kdyby to nestačilo, dej dvě diody v sérii.
Případně dej do série se zemním koncem trimr o asi dvojnásobné hodnotě, než má poťák a nastav jím bod nasazení regulace.
horvathb
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Pohrám sa s tým a dám vedieť ako to dopadlo. Zatiaľ ďakujem za radu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 17:42    Předmět: Citovat
zdravím
mám s tímto strojem taky problém
Máte někdo schéma kde jsou na modulu "K" dvě A274?
Já mám schemata jen s jednou A274.Problém mám v tom že přes tento modul neproleze žádný sugnál.Na potenciometrech je řídící napětí a na běžcích se mění,takže tady v pořádku.
Jen ty A274 mají pěkně rezavé nožky
 Soubor:  DSC03088.jpg
 Velikost:  61.8 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  DSC03092.jpg
 Velikost:  41.21 kB
 Staženo:  150 krát
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 22:29    Předmět: Citovat
V stredu sa stanem majitelom T820tky, tak som moc zvedavy co z toho bude liezt za zvuk...
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 0:46    Předmět: Citovat
Zázraky nečekej... chce to dost úprav aby se z T820A stal kvalitní stroj Smile Třeba já jsem desky konců obkreslil a udělal fotocestou zbrusu nové, upravené pro osazení moderníma součástkama. Udělal jsem i tepelnou vazbu na chladič a nastavil kliďák tak aby to nezkreslovalo. Kapitola sama o sobě jsou korekce, ten šumící humus musí ven. Jakž takž náhrada je modul s LM1036... já udělal klasický baxandall, ale znamená to záměnu potů za tandemové. Je tam dalších x věcí.... tohle je základ. Z dalších úprav například zrušení vedení od konců k vypínači repro na panel a zpět do zadu k výstupním svorkám, posílení některých cest na DPS.... No je to velmi syrový stroj... místy lze na obrazek_cenzuraě slovenských konstruktérů z Tesly Bratislava jen žasnout. Evil or Very Mad Rolling Eyes Kritika pana Hofhanse v testu na stránkách jednoho AR je zcela oprávněná a obranný dopis z Tesly o nějaké číslo dál k smíchu. Evil or Very Mad
kemos
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 7:02    Předmět: Citovat
kolik bys chtel kdybys mi to taky takhle zrenovoval?? Smile
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Zdravim, nevite kde by se dali sehnat tyhle potenciometry v log provedeni ? Vsude sou jenom linearni. Ty co maji v nabidce sou naky nekvalitni plastovy, kdyz se toci osickou, tak to dre... Proste hrozny.
 Soubor:  potak.jpg
 Velikost:  5.69 kB
 Staženo:  121 krát
martinekk
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Sejny, s tuningom pocitam samozrejme... baxandall korekcie urcite, posilenie zdroja filtraciou lowESR, posilenie ciest atd atd...
Pejsvidek, skus ESO OSTRAVA. tam Ti vyrobia potenciometer aky budes chciet. k zakupeniu su bezne ich potaky u www.ezk.cz trebars. Btw, su dost kvalitne, rozmerovo presne ako starsie tesly. Ono su to vlastne tie iste potaky, len firma zmenila vlstnika...
martinekk
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Oddnes som majitelom tohto krasneho stroja. Takze, potenciometre som mal v hroznom stave aj ja, to sa nedalo s tym tocit. urobil som len to, ze som kazdy potak vybral, rozobral, poriadne precistil, a poskladal. a uz nieje ziadny problem. tieto potaky sa daju bezne kupit v EZK, nevidim problem. klasicke TPcka... moj tuner nesumi vobec, ale zas je pravda ze nemam moc citlive bedne. k spominanemu tuningu predzosika sa este len chystam, ale este to potrva kym sa k tomu dostanem. Koncovy stupen by som moc neupravoval, maximalne tak kludovy prud, a vymenit hovnaky kondiky...
Sejny
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:41    Předmět: Citovat
S tim kliďákem opatrně.... nemá to tepelnou vazbu na chladič. Celkově ty koce v origo podobě byly asi dost poruchové v každé 820 co jsem viděl(3kusy) byby minimálně jednou opravované, soudím dle stupně doprasení desek. Šlajdr Sado maso No ani v jednom případě ale nebyly měněné koncové trandy...pojistky asi vždy zafungovaly a nikdo nedrátoval ala černobyl Twisted Evil
kimo
Založen: Dec 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Tento stroj bol mojím prvým zosilňovačom. Pôvodne patril OD Prior v BB - odtial som ho kúpil ešte s číslom DKP. Opísali ste viacerí rôzne problémy. V čase keď ho vyrábali a pri tej technológii je každý kus tak trochu originál. Hlasitosť ide od 4, potom prudko rastie až po 6 a ďalej je to už nepočúvateľné. Potenciometre šumia a praskajú aj mne. Teda praskali do dnes, nechal som sa inšpirovať a vymontoval, rozobral a prečistil(liehom)som ich a teraz idú úplne hladko a bez šumu. Mám však otázku. Je možné signálom obísť korekcie? Urobiť to "direct"? Keďže sú to zdroje šumu. Tiež mi vadí cesta signálu "zozadu" dopredu k prepínaču slúchadiel a znova späť. Tomu sa hovoria "krátke" cesty signálu. Ale čo by som sa Vás skúsených chcel spýtať je ohľadom zvuku. Ten je veľmi basový(akoby boli použité korekcie). Čím to môže byť? Ďakujem za odpoveď. Pripájam i foto.. (seknú mu aj snehuliaci)
 Soubor:  DSC_5736.JPG
 Velikost:  145.09 kB
 Staženo:  232 krát
martinekk
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 1:21    Předmět: Citovat
Zdar, zdroj šumu a toho škaredého zvuku je predzosilovač. Skús stlačiť tlačitko LIN, vyradľš fyziológiu. Nebude zvuk tak prebasovaný. Obísť korekcie sa dá asi tak, že pôvodné dáš úplne preč, namiesto pôvodných potenciometrov použiješ tandemové a spravíš klasické korekcie s 4 trandami a dovi dopo do...i.
Direct sa dá urobiť tiež, obísť predzos. Kábel zozadu dopredu a znova dozadu som vyhodil ako prvú vec. priamo z plošáku konca som natiahol k reprovýstupom kábel a je to. Ajtak nikto nikdy slúchadlá na tom pripojené nemal a ani už mať nebude. Koncové stupne sú kvalitné, majú veľkú rýchlosť prebehu. Výkon som nameral pri vybudení jednoho kanála na 1kHz niečo málo nad 50W. Vymeň všetky kondíky hovnovitej farby a pokiaľ môžeš tak aj tie plastové elyty. Žlté, oranžové, modré alebo zelené, prípadne kombinácie farieb. Vysychajú. Už neviem čo dodať, keďtak sa pýtaj. Tento stroj som mal ale len trištvrte roka doma, no... Teraz som presedlal na DUAL...
kimo
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Zdar Martinekk!! Ďakujem za reakciu. Tak Ty si ho mal od februára? A predal si ho prečo? Ako dopadli všetky Tvoje úpravy. Bol výrazný posun vo zvuku? Písal som, že to bol môj prvý..kúpil som ho v roku 1998. Za ten čas som nerobil žiadne úpravy..vlastne asi preto, že som ho používal iba chvíľu a potom požičal bráchovi. Spomenul som si naň až minulý týždeň a je späť. Preto som rád, že som objavil túto diskusiu a že sú tu ľudia ako Ty. To vysvetľuje, prečo je toto je môj 2. príspevok. Viem, že by som mal čo to vymeniť. Tento stroj som kupoval s istým rešpektom, možno aj z pohľadu čo sa podarilo za bývalého režimu skonštruovať a vyrobiť(viem, že to nieje žiadna dokonalosť). Bral som ho ako veterána. Bojím sa však, že keď začnem do toho rýpať(nie som ani rádioamatér, čiže som laik) tak dopadnem ako švagor s Jag XJS, kde po výmene nejakých súčiastok v motore, postupne odišli ďalšie a tak dokola. Až čaká na nový motor.. Je vôbec možné odhadnúť o koľko klesla kapacita tých elytov za 20 rokov? Čiže dilema. Nechať tak a používať "do konca", alebo zasiahnuť a zrušiť zapojenie slúchadiel, obísť korekcie, vymeniť poťáky a kondíky? Nie je to akútne. Mám ho len pre potešenie. I keď aspoň tie korekcie a slúchadlá by som zrušil. Zostavu na stereo mám, HK/HD 970 + Scandyna Spk. Ešte nejaké foto..
 Soubor:  DSC_5729.JPG
 Velikost:  154.36 kB
 Staženo:  260 krát
Strana 1 z 5
