OTF 462
pinguuu
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 4:10    Předmět: OTF 462 Citovat
Mám televizi OTF color 462 a nejde mi na něm barva, menu je barevné, ale obraz je jen černobílý. Prosím poraďte Sad Sad
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 8:02    Předmět: Citovat
pinguuu napsal(a):
Zkus se zeptat jako odborník a ne jako obrazek_cenzura . Co jsi kde naměřil ?
Zdravím Ivan
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Mas dva rovnake TV s rovnakou zavadou alebo su to dve vlakna o tom istom?? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19407
Duplicitní vlákno jsem odstranil. Jezevec.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:24    Předmět: Citovat
na takuto nepresnu specifikaciu sa da odpovedat asi takto, asi (s nizkou istotou) bude vadna taka velka cierna suciastka vedla mnozstva inych farebnych suciastok, zobrat do ruky schemu, merat a specifikovat zavadu.
S najvacsiou pravdepodobnostou to bude to Very Happy
Viem, nebolo to odo mna pekne, no neviem blizsie poradit, pokial nenapisete, kde ste co blizsie zistili...
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Confused Zavez to do servisu. Arrow Arrow Arrow
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Mám tu smou telku. Černobíle to jde dost často kvůli také triviální záležitosti jako závada v některém z mnoha podomácku dělaných propojovacích kabelů mezi SAT, Videem, TV, anténím zesilovačem apod. Nemám čas to dát pořádně do kupy. Pokud tomu moc nehovíš, zkus tu telku nejdřív jinde.
miroja
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 7:52    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
V tom zmazanom vlakne, som mu radil, skontrolovat kvalitu signalu, stav ovladania far. kontrastu a potom sa zamerat na krystalovy oscilator a suciastky okolo, pripadne studaky v okoli IO.
Ak teda sedia vsetky Question Question jsm. napatia na IO, tak potom uz len do jednej ruky osciloskop a do druhej servisny navod (datasheet) a merat, pretoze to moze byt cokolvek,najcastesie vsak kondiky - elyty;keramiky.
pinguuu
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 13:41    Předmět: Citovat
nevím co jsem kde udělal, ale začíná mi něco vylízat na povrch, při měření napětí na pinech IO 4555 mi nesedí hodnoty jako dřív a navíc se změnila i barva menu TV. Myslíte že je vadné to IO? nesedí mi tam asi 7 hodnot (napětí je menší než by mělo být v řádech voltů)
miroja
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 17:59    Předmět: Citovat
No moze to byt aj IO, ale zacal by som pasivnymi suciastami, hlavne kondikmi.
PS: Na "na orientacne" vysledky merania nemozes cakat presnu radu, ktory kondik alebo odpor treba vymenit. Hlavne ze si uz nasiel aj rozdiely v jsm. napatiach Wink
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:45    Předmět: Citovat
a co kristal
miroja
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:51    Předmět: Citovat
pit napsal(a):
a co kristal
To som mu uz radil, napisal ze OK.
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Zdravím zkontroluj tranzistory kc238 na pozici vt403,vt405,já jsem je měl špatný a tím pádem mě nufungoval PAL ,SECAM,ale může být špatny nějaký keramicky kondík v oblasti TDA4555 nebo i to IO já mám schéma k OTF466,mělo by to být snad shodný z OTF462.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Tiez mam tento TV, obcas mi vypadne farba na niektorom kanale, ale staci ked trocha pohybem s origo koaxom co ide od videa do telky. Trocha pokyvem, nabehne farba a uz to ide. Je to normalne alebo je to nejaka zavada ?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Může být přerušený propojovací kabel nebo ulomený střední kontakt kanál. voliče.
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:36    Předmět: Citovat
V tom pripade by byl trochu obraz v sumu - zrnity !!! Ja mel vadu bud v krystalu nebo jsem pootocil konzenzatorem a byl pokoj. Mas presny schema sedi ti to,,jinak bych se podival po 462. A co kdyz to pustis na AV to jde v pohode.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si08_462_463.pdf
