Funai 29d-852
pavlis00001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 17:36    Předmět: Funai 29d-852 Citovat
Zdravím, mam tady video a nemůžu sním pohnout. Při zapnutí videa, začnou led diody jen blikat. po vložení kazety kazeta zajede do výtahu, ale pásek se nenavine, ani se neroztočí hlava. Nevíte čím to?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 9:38    Předmět: Citovat
aj ked si anonym, poradím. skus vybrat mechaniku vyčistit a napružit modeswitch (ak ho teda má). potom nastaviť do zakladnej polohy (EJECT) a osadit naspät mechaniku. snad to bude slapat a ak nie tak to vyzerá na zdroj a elyty . (možnaže ako posledná možnosť VOLTAGE REGULATOR v zdroji)
veľa štastia pri oprave
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 10:00    Předmět: Citovat
I když jsi anonym poradím Ti studium starších příspěvků na fóru.
Obdržíš takové množství know-how, že přesáhnou potřeby Tvého videa.
Příčin může být spousta, některé Ti již nastínil durkovic.
Hodně štěstí!
..a co shoří, nezhnije..!
pavlis0001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Mode svitch jsem vyčistil, napružil a stále stejné, video má mechaniku hodně podobnou philipsu. ze zdroje mi leze 40V a 5V.Bojím se aby to nebyl kapstan motor. Nevím čeho se chytit, video jsem ještě neopravoval.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Capstan motor často neodchází. Mnohem větší pravděpodobnost je, že chybí nějaké napětí, nemá správnou velikost, nebo je na něm superponována parazitní složka. Pokud chassis vychází z mechaniky Philips turbo - porovnej s obrázky na fóru - tak by mne udivilo, že jsi tam měl mode switch Rolling Eyes . Bude to asi některý z novějších typů, ale kdyby jsi sem mohl hodit fotografii, dost by to pomohlo rychlému odhalení problému.
Minimálně prověř zdroj, elyty (ESR), ale to už bych opakoval stále stejnou písničku z mnoha vláken fóra. Nejprve vyzkoušej chod mechaniky - ručně - zda se dostanou všechny prvky do cílových pozic, a pak se vrhni na ten zdroj.
Hodně zdaru!
durkovic
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:08    Předmět: Citovat
mechanika je zhodná s konkurenčným PHILIPSOM VR 550. presne tak najprv rukou celu mechaniku pretoč, musí isť všetko hladko. potom ten zdroj.
pavlis00001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 19:13    Předmět: Citovat
¨mechanika jde lehko, když ji ručně natočím a zapnu video, tak se natahovací trny vrátí na výchozí pozici a kazetu to vyhodí, ale už ji to nenamotá, ani se u toho neroztočí hlava.
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 22:07    Předmět: Citovat
vadnej motor capstan,celkem bežná závada techto mechanik,v Ame mají nejaký z vadných mechanik,novej z Philipsu stal cca 900kč.tuto mechaniku ještě používá kromě Philipsu a Funai i Orava
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Tak,tak drivery pohonů tragedie jako celá mechanika jako celý přístroj Confused
durkovic
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 7:10    Předmět: Citovat
tak tak funai....
ja som mal 29D-640 a po diskusii na EB som to šiel reklamovať, tahalo sa to až na tretiu reklamačku. vratili peniaze a šiel som si objednať video za 7000 čakal som tri týždne. a od kúpy šlape dodnes len som zotrel stare a špinave mazivo a naniesol nove. video už má 2 aj pol roka.
pavlis00001
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 7:48    Předmět: Citovat
Tak video půjde do kontaku, nemá cenu do něho investovat 900kč za kapstan motor.Díky všem za vaše názory.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Ještě se neunáhluj, nevím, kde bereš jistotu, že je to skutečně capstan. Upset
