Osciloskop PHILIPS
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 11:28    Předmět: Osciloskop PHILIPS Citovat
Mám osciloskop PM3211 a na kanále A mně začala poskakovat stopa nahoru a dolů v nepravidelných intervalech. Vyčistil jsem přepínače ale zlepšení je jen trochua jen na některých rozsazích. Můžete někdo poradit jak a čím ůčinně vyčistit přepínače jsou otevřené otočné a isostaty, ty je velký problém dostat ven a rozebrat.
Díky za radu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Tento jav nebude spôsobovať zlý kontakt prepínača. Skôr bude závada v napájaní alebo vo vadnej kapacite /najskôr elektrolit/, prípadne v studenom spoji.
Ale kontakty prečistiť môžeš. Je na to dobrý Kontox. Je možné ho pomocou hadičky nastriekať priamo na miesto, niekoľkokrát poprepínať a kontakty by mali byť prečistené. Doporučuje sa ešte po aplikácii kontoxu vyfúkať čistené miesto vzduchom. Všetko samozrejme pri vypnutom prístroji.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Pokud to dělá na všech rozsazích kanálu A, tak bych otočný přepínač moc nepodezříval. Izostaty jsou u tohoto scopu na přepínání "funkcí", no... Spíše bych viděl závadu v obvodech kanálu A, možná v napájení. Mimochodem, potenciometr pro řízení polohy je v pořádku?
juracak
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 6:36    Předmět: Citovat
dělá to na všech ale na mV jen nepatrně ale na V jsou ty skoky velké ale nepravidelné. Potenciometr pro řízení polohy se zdá být v pořádku protože když měním polohu stopy tak se stopa posouvá pěkně plynule.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 5:00    Předmět: Citovat
Bez schématu těžká rada. Ale aspoň napiš, jak se to vyvíjí, prostě, jak to dopadlo.
juracak
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 14:37    Předmět: Citovat
několikrát jsem otočný přepínač vystříkal kontoxem a na některých rozsazích to přestalo ale jen an chvíli. napájení je společné pro oba kanály. někdy se ten pohyb projeví hned a někdy až za 2 min. Schéma od něj nemám.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Já bych to viděl bu´dto na potenciometr polohy nebo přepínač invert,teda pokud tam je.Ten poťák mi to taky dělal.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Napájení většinou není úplně společné pro oba kanály. Elyty, popř. další kondenzátory, prostě nějaké filtry bývají pro každý kanál zvlášť. Mrkni na obrázek (bohužel jiný typ přístroje)
Máš tam taky integráky v zesilovačích ?
Barbucha1m
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:04    Předmět: Citovat
zkus schena najít na http://bama.sbc.edu/
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 1:10    Předmět: Citovat
To anonym Babrucha1:
Kdyby to bylo tak jednoduché, tak už by měl schéma 3211 asi dávno stažené. Dělej si legraci na serveru o vtipech, třeba http://www.e-vtipy.cz/
barbucha1m
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 3:38    Předmět: Citovat
tak promiň, já nevěděl, že může být někdo tak háklivý na to, když někdo jiný dá typ kde by se to dalo stáhnout. Já tam našel co jsem potřeboval. čus.
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že jsi dal tip na odkaz, kde to není.
barbucha1m
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 7:40    Předmět: Citovat
že tam není zrovna manual pro tenhle typ jsme nezkoumal, v každém případě to byl typ a na druhou stranu je tam spousta jiných manuálů, které nejsou zase až tak lehce k sehnání - jo vím neřeší to tento problém, ale mohlo by se to hodit třeba i někomu jinému, kdo čte tuto rubriku. čus
juracak
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Barbucha1m napsal(a):
dík za tip , na stránky se dostanu ale ta stránka se schématem nejde otevřít,
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Našel jsem jen schema PM3212, ale snad tam nebudou velké rozdíly. Na níže zobrazeném schematu je diskutovaná oblast. Vzhledem k tomu, že se chyba projevuje se změnou zesílení stupně (relé K501), spadá do okruhu podezřelých součástek obvod s tranzistory V504, balance(R504) a integrovaný obvod D501. Nejprve prověř všechna ss napětí porovnáním s kanálem B. Wink
Celé schema jsem dal na upload: pm3212.pdf
 Soubor:  kanala.gif
 Velikost:  249.11 kB
 Staženo:  137 krát
