A musí to být s PIC, nebylo by lepší použít některý IO pro spínané zdroje?
např. UC3842,TL494,SG3526. Výstup u těchto IO je určen pro buzení výkoných MOS-FET.
Zaslal: st únor 27 2008, 10:34 Předmět:
A jinak to jde přes pravidelný přerušení a inkrementaci nějaké proměnné. Tu porovnáváš se zvolenou hodnotou PWM a buď nastavíš LOG1 nebo LOG0 na výstupu. Nejde to udělat na moc velký kmitočty, dost to vyžere výkon procesoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 11 2008, 21:08 Předmět:
Ten bez PICu ma na strankach treba Stepa: http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
kdyz to budes cely napajet 10 V tak potom na privodu c. 6 muzes pomoci napeti 0-10 V ridit stridu. C1, P2 nastavuje kmitocet, tak si to kdyztak pro 22 kHz uprav.
