signal ze scartu Videa, DVD na CRT monitor
mysak007
Založen: Mar 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 22:43    Předmět: signal ze scartu Videa, DVD na CRT monitor Citovat
Zdravím, zustal mi CRT 19" a chtel bych ho napojit na vystup scart u videa. Ten monitor by slouzil jen jako zdroj obrazu. Nasel jsem jedno schema ale nevim jestli je to ono. http://www.hifi-regler.de/scart/vga-scart.php?SID=59b29b33912d3b399de022dcf9cabbd7 prosim o radu. diky moc
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:00    Předmět: Citovat
ja si myslim že je to prepojenie PC s TV alebo sa mylim Question
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:26    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Staci precist prvni vetu a musi ti to byt jasne:
Am SCART-Ausgang eines DVD-Players liegt RGB an, ein Plasma-/LCD-Fernseher oder ein Projektor nimmt RGB über eine VGA-Buchse an.
Takze se mylis Very Happy
to mysak007: no z toho tveho dotazu nevim co chces, jako zdroj obrazu ti muze slouzit to DVD, ale ne monitor. Jestli chces proste zapojit na DVD CRT monitor, tak ano...pomoci tohoto muzes.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Opravte mě jestli se mýlím - monitor CRT typu VGA nelze v žádném případě budit z konektoru SCART na videu pomocí signálů RGB a Hsync a Vsync- vždyť vůbec nesouhlasí řádkový kmitočet (15625Hz proti 31 až třeba 100kHz). Jednoduchým prodrátováním to prostě nelze udělat, musí se to prohnat přes spec. převodník.
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Myslím že to tvoje video aj tak nemá výstup rgb takže je to jasné.
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 13:07    Předmět: Citovat
to breta1: tady se nemynim prit Smile , jenom vychazim z toho clanku...predpokladam, ze to ten manik ma vyzkousene. Pokud ne, tak to je clanek o nicem.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Píše se tam něco o obnovovací frekvenci. Televize používá 50Hz a monitory od 60Hz výše. Monitor by tedy měl zvládat 50Hz, a to snad většina neumí.
Víc nevím, německy umím kulové Laughing .
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:19    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Jo, to je ten dodatek...pise ze se uzivatel bude muset smirit s 50Hz, ktere lezou z televize.
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Lidi, čtěte pořádně:
plazmovky a LCD a hromada projektorů umí přece televizní rozkladové frekvence normálně, takže to propojení bude fungovat.
CRT monitory k počítači je běžně neumí, jejich rozkladové obvody nejsou pro tak nízké frekvence konstruovány a jejich úprava je dost problematická. Vyzkoušeno při pokusech přeladit VGA monitor na TV normu pro ZX Spectrum - stavba převodníku YUV-RGB byla sice inspirující, ale zbytečná, protože, když se podařilo dosáhnout aspoň přijatelné vodorovné linearity, už to žralo tolik, že po několika minutách provozu odcházely tranzistory. Buď řádkový konec nebo ve zdroji.
GUF
Založen: Mar 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Pánové, nevím, jak jsou na tom všeobecně monitory, ale měl jsem starý 14" monitor LEO a ten zvládal 50Hz prokládaný režim, což je použito u televizí.
Nezkoušel jsem toto zapojení, ale myslím, že by to měl monitor sežrat, protože takových návodů je na netu docela hodně. Zkusil bych, pak se lepší mudruje. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 19:18    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Odhadls to dobře, je to tam německy napsané: pro LCD a plazmové TVP s konektorem VGA má smysl tento kabel vyrábět, ovšem jen v případě, že podporují funkci Progressive scan. Synchronizační signály, které normálně jinak VGA vyžaduje, nejsou ve scartu k dispozici.
Dále se tam píše, že naopak je bezpředmětné se tím kabelem zabývat pro připojení počítačových monitorů, protože naprostá většina jich neumí přepnout snímkový kmitočet na 50Hz, což je frekvence, která z DVD leze.
Autor se tak jistí pro případ, že zrovna ten jeden použitelný monitor už nikde neseženeš.
VGA je totiž přednostně počítačové rozhraní a očekává připojení počítače. U televize tedy může zvládat i RGB signál podle evropských norem.
O počítačového monitoru se s tím nepočítalo, takže nemusí evropskou normu umět a obvykle ji taky neumí.
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Vnesme prosim do tohoto problemu jednou provzdy jasno - tady nejde o to, jestli pocitacovy monitor umi vertiikalni frekvenci 50/60 Hz, to prece ze zapojeni jeho V rozkladu je zrejme a s tim si kazdy CRT VGA poradi [umi 50 az vice nez 100Hz] , jde o to, ze nezvladne 15625Hz, ale az od cca 31kHz vyse [ az vice nez 100kHz]. V tom je cely problem.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Ale i jen kvůli těm 50Hz musíš do CRT monitoru vlézt a poladit vertikál dolů, jinak nezasynchronizuje. Horizontál přeladit je daleko těžší, protože nestačí 4x zvětšit kapacitu S-korekce. Nebo jen vyjímečně. Obvykle se musí laborovat s výměnou vn trafa za jiné a přizpůsobením k vychylovacím cívkám, no nestojí to za tu pakárnu. Kdysi jsem tím také ztratil spoustu času.
To už je jednodušší vestavět do nějaké sedmatřicítky CRT televize videovstup, jestli ho ještě nemá, případně, kdo si troufá roztrhnout dekodér barev těsně před maticováním zelené, přivést tam signály U a V (Pr a Pb), může z toho dostat o trochu lepší barevné přechody. On výstup RGB(Y) za chvíli nebude na zdrojích signálu k nalezení.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Zabýváte se problémem rozkladů a zdrojů signálu ale nikdo neřeší otázku průběhu gamma a to, jestli monitorová obrazovka zvládne gradaci TV obrazu aby byl obraz vyhovující. Co jsem viděl obraz na CRT monitorech tak zdaleka nestačí jasem na tmavé scény a je ve srovnání s CRT televizí takový zašmudlaný a bez kreseb ve stínu, obrazovka pro monitor má katodový systém a asi i luminofor navržený pro jiné použití, musí hlavně podstatně jemněji kreslit bod a intenzita bílé se tam požaduje taková aby se na ni dalo celý den při práci dívat. Průběh gamma videa je jiný a i když se dá u řady sw přehrávačů různě nastavovat, rozsah jasů a optický dojem z kvalitní TV obrazovky nedosáhne.
Jestli má někdo jiné poznatky, sem s nimi.
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si upravoval Memorex C13 pro RGB adaptér dodělaný k ZX Spectru. Neřekl bych, že by byl gradačně výrazný rozdíl mezi tím, co se zobrazovalo na televizi, a co na monitoru. Rozdíl v ostrosti a krytí přechodů však nesrovnatelný. Ovšem nemaje tehdy zdroj RGB signálu z televize, nemůžu posoudit, jak moc by to vadilo. Těch 15 stupňů jasu ze Spectra na moc polotónů nedalo.
