zvuk v TV OVP
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 14:27    Předmět: zvuk v TV OVP Citovat
Zdravím, v TV niekedy z reproduktorov počuť praskanie ktoré prejde do chrčania. niekedy pomôže zmenšenie hlasitosti na minimum a potom zvýšenie na normálnu úroveň. robí to cez scart aj anténu. Myslím, že sa rozkmitáva koncový zosilňovač. Bude chybný nejaký kondenzátor v koncovom zosilňovači alebo integrovaný obvod zosilnovaci? nestretol sa niekto s routo poruchou?
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Otázka dobrá, ale nedoplněno MNOHO základních údajů - typ té TV, použitý zesilovač, použitý systém regulace - jestli je tam potenciometr nebo elektronický regulátor, prostě tyhle ZÁKLADNÍ VĚCI CHYBÍ.
Jinak bych si tipnul na buď vydřený regulační potenciometr (u starších typů) nebo obligátní vyschlé elektrolytické kondíky - a to šmahem v celé nf signálové cestě u všech typů bez rozlišení stáří.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:28    Předmět: Citovat
aj si niečo s tým skúšal aspoň precínovať ten koncák?
nikkto
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 7:25    Předmět: Citovat
Riadenie hlasitosti je elektronické. Typ neviem lebo nemám zadný kryt. TDA-čko som precínoval. V napájaní bol spolu s elektrolitom jeden keramický kondenzator SMD, priletoval som ku nemu fóliový 680nF/100V a TV dám majiteľovi nech skúša či sa porucha ešte prejavuje, lebo porucha sa prejavuje asi tak raz za dva dni.
