Šumová dioda 1NA31
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 23:55    Předmět: Šumová dioda 1NA31 Citovat
Ahoj.
Nemáte prosím někdo katalogový list od této diody.
Nějak mi nechce chodit kalibrátor v BM 405 a potřebuji vyrobit kartu pro měřič elektronek L1-3.
Díky.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 1:18    Předmět: Citovat
Já používám 36NQ52 a bez starostí...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 9:23    Předmět: Citovat
1NA31
 Soubor:  el.jpeg
 Velikost:  100.57 kB
 Staženo:  124 krát
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 9:29    Předmět: Citovat
Patice zleva - anoda, nic, f, f, nic, anoda, fm.
Erny
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Moc, moc díky.
Ve kterém katalogu se to nachází?
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Konkrétně v katalogu Tesly Vrchlabí z r. 1958.
Erny
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Nedelaji se i polovodicove sumove diody? Budu si delat takovej jednoduchej generator bilyho sumu a premyslim z ceho to nejlip udelat.
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Dělají. Dá se místo ní použít Zenerova dioda.
Jednoduché generátory šumu jsou třeba v AR 3/76, 9/76, ST 3/76.
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Takze se mam vykaslat na opacne polovany B-E prechody tranzistoru a dat tam zenerku? Vytvari vic sumu?
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Nejlepší to je zkusit.
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
To jo, vyzkousim vic soucastek a uvidime.
Diky
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Šumáci.
 Soubor:  šumáci.jpeg
 Velikost:  118.73 kB
 Staženo:  193 krát
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Ten šum z těch zenerek ale zase nebývá tak širokopásmový, záleží do jaké frekvence to má fachat.
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Staci NF na testovani zesilovacu, ale kdyz pojede treba do 50 kHz, taky dobre.
