CI modul SCM
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 15:07    Předmět: CI modul SCM Citovat
Mám tady CI modul Cryptoworks od firmy SCM. Nevím, jestli je skutečně certifikovaný, jak se uvádí. Jejich WEB je žalostný, žádná sekce podpory. Pořeboval bych, kdyby někdo dokázal aktualizovat jeho firmware, nebo podat informaci vedoucí k jeho dosažení. Třeba i přes OTA, ale zase nevím, na jaké družici je k dispozici a samozřejmě parametry příjmu.
Problém spočívá s mozaikováním obrazu s kartou TT při přepínání programů. Firmware sat. přijímače mám aktualizovaný, nejnovější.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 15:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 16:17    Předmět: Citovat
To: kondik V jiném přijímači jsem to ještě nezkoušel, nemohl by ses podívat, jakou verzi softu v tom CI modulu máš?
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 18:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Tenhle modul je certifikovany CRW, a zatim chodil ve vsech prijimacich, ktere jsem mel v rukach. Aktualizace FW pres OTA na modul neni, neni ani potreba.
Pokud ti dela to,co popisujes, nejspis jde o problem s CI v prijimaci. Modul muze byt i vadny, ale tomu moc neverim.
Tento modul mam vyzkouseny ve vsech bezne prodavanych Humaxech, Homecastech, Emtechach, Technisatech, jednou jsem ho daval do Opentelu a jeste do nejakeho, ale uz nevim do jakeho. Nikdy nebyl problem.
Jeste poznamka - pokud mas prijimac s EMU, je nekdy potreba je VYPNOUT !
Chtelo by napsat, co mas za prijimac.
soucek
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Mám tu nachlup stejnou verzi. Thx.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Jo, uz jsem si vzpomel, byl to nejaky Ferguson, v originalni ctecce nechodily zapisy na TaT,tak se tam vlozil teno modul a byl klid.
soucek
HOMECAST HS-8100CIPVR
RadekB
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:01    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Tak tenhle prijimac mam otestovany s modulem Technisat Sad Ale ve starsim 8000PVR modul slapal v pohode.
Tezko radit na dalku, nejlip vyzkouset jiny modul a nebo reklamovat prijimac. Idealne navstivit prodejce a tam vyzkouset a ev. reklamovat.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:03    Předmět: Citovat
Jinak dovozce Homecastu je ALLCOM, zkus se zeptat tam.
soucek
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Chlapi, díky. Ještě na závěr, umožňuje tento CI modul dekódovat dva programy současně pro nahrávání ?
RadekB
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 16:11    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
To neni zalezitost modulu ale prijimace a Homecasty neumi sdilet kartu, resp tusim ze jen u programu na stejnem TP, tzn, ze by jsi mohl koukat na CT1 a nahravat Primu, ale uz ne Novu. Nektere prijimace to resi tak, ze druhy program nahraji jen jako datovy stream a te rozkoduji az pri prehravani, kdy je karta "volna"
soucek
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Vše jednoduše vyřešeno ! Náhrada za Technisat Digicoder HD S2 500GB.
