Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st březen 12 2008, 10:27 Předmět: DVD,Goodmans
Po oprave,(vymene spinde motora),DVD ide len bez farby.Poradi niekto,čo asi sa stalo? Dakujem vopred! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st březen 12 2008, 10:40 Předmět:
No to je paráda! Sám moc dobře víš, že motorek na tohle nemá vliv..(leda že by byl očarován woo doo ).
Napadá mne jen klasické přepnutí normy na DO, nebo v menu, ale to už jsi určitě zkoušel jako první?
Držím palce! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st březen 12 2008, 18:32 Předmět:
jj aj ja sa skôr priklánam k tej zmene TV normy na DO nemáš tam náhodou nalovené NTSC??? daj to rovno na PAL a bude jasno s nastavením na AUTO nemám dobré skusenosti. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: st březen 12 2008, 18:45 Předmět:
jedine ma napadá žeby sa nejako previedol reset na tovarenske nastavenie . ale naskôr to skús s tým Do držím palce. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
a uvitacie menu je vo farbe? mal som taku zavadu raz... stacilo vitiahnut a zastrcit znova paskovy vodic co prepaja skart dosku s hlavnou doskou...no tvoje dvd mi je nezname..
Vyskúšaj prespájovať a prečistiť SCART Mne to pomohlo. Potom bola jedna "rýchla, vzduchom chladená" do konektora a DVD mi funguje už 2 roky bez poruchy
Zdravím,koukám že máte taky DVD Goodmans,chci se zeptat jak je možné odstranit heslo (nejspíš rodičovský zámek).Zničeho nic mi přestalo načítat DVD a bez pohádek to u nás nejde a v nastavení jsem koukala je nějaké heslo tak myslím že to bude tím,ale nikdo ho neví asi malá si hrála.Poradíte jak ho odstranit?Děkuju z.cibulkova@centrum.cz
