NC 450 rameno moc rachle padá na desku
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 0:49    Předmět: Citovat
Vizkozita silikonové vazelíny resp. gelu pro NC470 je předepsána výrobcem - 180.000CP.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 9:13    Předmět: Citovat
S padajícím raménkem jsem měl v 80. letech problémy u gramofonu TG 120 od pana Jandy z Elektroniky UV Svazarmu. Zvláště efektní bylo vystřelení raménka při aktivaci autostopu na konečné drážce desky Laughing
Skokanské prkno na plovárně hadra! Laughing
Vyzkoušel jsem všechno možné, vč. A-složky ChS Epoxy 1200, asi 20 druhů silikonových vazelín, ruské tlumící kapaliny pro přístroje MaR .
Bez valného výsledku. Nakonec jsem přes bývalý DOSS (pamětníci vzpomenou) poslal TGéčko přímo do výroby a obratem jsem měl nazpět. K plné spokojenosti. Cpali tam údajně silik vazelinu Watterproof... a jakési číslo. Podstatné bylo, že pouhé natření pístku nemělo efekt. Musela se tam natlačit nějakým udělátkem...
..a co shoří, nezhnije..!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 9:08    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Myslím že podobné svinsto se používalo i na pomalé otvírání dvířek různých tape decků myslím že to měl i condor.Když jsem ho měl na zahradě a večer se ochladilo tak to tak ztuhlo že jsem ty dvířka musel otevřít rukou.
Vazelínu jenom v létě ! v zimě a za chladnějšího počasí již nemaže, naopak způsobuje tuhnutí mechanismu. To se bralo i na vojně, na samopal či jiný vražedný nástroj - vazelína ano, v létě !
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 18:42    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Kdy jsi sloužil? Jsem nástupní termín 10/89 - a my dávali na běžně užívané zbraně celoročně jen a jen KONKOR, dokonce jsme ho měli láhvovaný, ne ve spreji. Bohužel, nějak jsem zapomněl si odlít "na památku" nějaký ten decák... Laughing Laughing Laughing
Vazelínu jsme patlali jen na kusy určené na dlouhodobější skladování - zakonzervování a to za tepla - milý sampík jsme očesali o "bakelizované" díly a celý sakumprásk potopili do vazelíny rozehřáté na 80°C ve vodní lázni... Vytáhnout, oklepat nadbytečné kapky a balit do SVIKu (antikorozní látkou napuštěného papíru)...
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 7:24    Předmět: Citovat
Kdy jsi sloužil? Jsem nástupní termín 10/89...
já ? VÚ Český Krumlov, motostřelci, OT-64...AVKVŠ, 1986-87. trochu jsme odbočili od támatu olejíček na lift gramofonu , ale jsou to vzpomínky na mládí...
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 14:03    Předmět: Citovat
No, nevím jak u NC450, ten má ramínko P1101/SME, měl jsem kdysi jednodušší NC420+shure a tam byl pístek liftu přenosky prostrčen skrz horní panel a zdola navlíknutá pružinka zajištěná maticí M3. Dotažením nebo uvolněním matice se nastavil odpor pružiny a tím i rýchlost pádu ramínka (přenosky) na desku.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 14:34    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tady to tak není, viz obrázky v tomto vláknu.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Bude to stejně jen se tou matičkou neládí rychlost ta je pro nastavení výšky rámene když se zvedne.Ale na tom pístku je taky ta hustá vazelina která má ztlumit chod toho pístku a ta pružina tam je na to aby když rameno dosedne na LP tak pístek sjem ještě trošku níže než je rameno.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Kdysi jsem viděl pravý historický veterán - gramofon AKAI AP-004
(řemínkáč) vyrobený tak asi roku 1975-76 a ten měl 2-motorovou mechaniku. Na co ten druhý motorek tam asi byl ? Buď to hejbal ramínkem (auto-return off) - aparát byl byl plně automatický - vollautomatischer Spieler, anebo řízeně pokládal ramínko s přenoskou na desku ? Krásný starý stroj, talíř 300mm / 1.1kg, dřevěný mahagon sokl, plexi kryt. Vzdáleně a tvarem ramínka trochu připomínal náš Litovel NC450.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Jojo, ramínko kop. SME, rád jej pozoruji na své NC450....
Myslím, že je designově zatím nepřekonané...
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 4:02    Předmět: Citovat
pekne Laughing
 Soubor:  AKAI_AP-004_2.jpg
 Velikost:  114.39 kB
 Staženo:  77 krát
striga
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 4:06    Předmět: Citovat
Asi ho mam
 Soubor:  ramienko1.jpg
 Velikost:  253.37 kB
 Staženo:  83 krát
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 8:20    Předmět: Citovat
to striga:
Také pěkný kousek, ale ty kroužky v uchycení SME se mi líbí víc.. Very Happy
A vůbec, jsou to krásné staré stroje a tak nám kdysi věrně sloužily..!
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:11    Předmět: Citovat
zdravíčko na tento problem používam bežnú vazelínu A2 od maditu a stale si jej trochu odoberiem na papier, a z ceruzky VERSATIL obrúsim grafit z tuhy, tak aby odobrate množstvo maziva bolo celkom čirne, potom poriadne rozmiešam a nanesiem na "zvedáček" na mojom NC-čku to funguje a rameno sa spúšta na platnu celkom plynulo.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:51    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Tak to jste vyrobil takzvaný "kolomaz" neboli grafitové mazadlo G3 na kola a řetězy. Ještě mě napadl mazací tuk A21 na vodní pumpy na bázi zmýdelněných tuků. Je taky dosti viskózní.
Strana 3 z 4
