Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: st březen 12 2008, 19:01 Předmět:
Myslím, že kompresor z lednice k foukací pistoli (nebo pro čištění stlačeným vzduchem) není vhodný. Průtok vzduchu je celkem malý. Leda tím dlouho tlakovat nějakou bečku a z té potom chvíli odebírat. Na tohle je ale lepší klasický pístový kompresor. Já mám nějaký obyčejný olejový kompresor z hypermarketu a nafouká 8atm. Na běžné věci dostačující. Kompresor z lednice používám jenom na foukání kol u auta a u kola. Prázdné kolo u škodovky (tlak cca 2,2atm) to nafouká za 3-5minut.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6593 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt březen 13 2008, 9:45 Předmět:
na vyfukovací pistoli bych se toho nebál...
pokud budeš kompresor kupovat, tak pozor na bezolejové kompresory, ty při spuštění dělají rámus připomínající start menšího letadla
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: čt květen 05 2011, 16:29 Předmět:
sabous napsal(a):
...kompresor ma dvě vinutí a tři kolíky pro připojení.stačí si vzít voltmetr nakreslit si na papír ty tří kolíky a měřit.to co naměříš mezi kolíkama si napíšes do toho nákresu .vyjdou ti tři ruzne hodnoty.ty dva kolíky mezi kterýma je největsí odpor si pamatuj nebo označ to jsou přívody na hlavní a pomocné vinutí ten třetí kolík máš jasnej tam připojíš fázi(L) ale ještě tam zatím nech měřák a změř ty zbyle dva kolíky proti tomuto.ten který bude mít menší odpor tak to je pomocné(rozběhové) vinutí to druhé je smo hlavní součet těchto hodnot ti musí dát t první a nejvyšší naměřenou hodnotu.tak to je asi o zapojení...
Zajímalo by mne jak je to zapojené, když mezi všemi kolíky je stejný odpor.. které vinutí je které?? Díky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 05 2011, 16:37 Předmět:
Velké chlaďáky a mrazáky v obchodech, velkých kuchyních, restauracích a pod. jsou i třífázové. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nevíte někdo, jak je možný, že ty kompresory tak dlouho vydrží běhat, když ten píst ani nemá pístní kroužky a mám pocit, jestli to není dokonce i nějaká hliníková slitina. Jeden CALEXový jsem rozřezal, práce to byla děsná, ale zvědavost je silnější
Strana 3 z 3
