Funai TV-1400A MK6
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 15:24    Předmět: Funai TV-1400A MK6 Citovat
Našel jsem tuhle telku vyhozenou u popelnice. Nejela, ale po sundání krytu a jeho opětovném nasazení funguje (takovéhle závady mám nejradši Smile ). Podařilo se mi naladit místní stanice, ale jas, kontrast, barevná sytost i hlasitost byly stažené na nulu. Hlasitost se mi podařilo zvýšit tlačítky na panelu, ale nevím, jak se dostanu do nějakého menu, kde by se dalo nastavit ostatní. Tlačítky na panelu to asi nejde, DO nemám. Obrazovka se jeví ve slušném stavu, stejně tak elektronika, ale černobílý nekontrastní a tmavý obraz zkrátka není to pravé.
Nemá k téhle TV někdo návod k obsluze, případně neví někdo, jaký kód jí přísluší na univerzálním DO? Na internetu jsem našel servisní manuály, samozřejmě za peníze, ale to nepotřebuju. Stačil by mi ten návod. Výrobce na tenhle typ už zanevřel (vyrobeno nejspíš na konci osmdesátých let). Díky za pomoc.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Kup si niekde u vas priamu nahradu DO BQS245 alebo COM3085.
Navod k tomu nebudes potrebovat.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 16:08    Předmět: Citovat
njn, ale nerad bych vyplajznul několik stovek za nové DO, abych pak zjistil, že je v televizi nějaká zrada...
Když už jde naladit přes panel, tak snad půjde seřídit i obraz.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:15    Předmět: Citovat
Ak máš univ. UNIMAK, tak tam je kód 1149, ale reaguje aj 1170.Tieto TV poznám veľmi dobre, mám ich na starosti asi 100ks a obrazovka nebola zoslabnutá ani raz.Tieto malé štence aj keď majú už cca 15 rokov mávajú niekedy lepší obraz, ako niektoré 5-6 ročnéTV. Majú akurát ten nedostatok, že farbu, kontrast a jas nastavíš iba cez diaľkové.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Mysteri má pravdu bez dialkáča obraz (jas,farbu,kontrast )nenastavíš. Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:43    Předmět: Citovat
No dobře, koupím to. Možná pak vaše rady ještě budu potřebovat Smile . Dík.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Funguje to, použil jsem univerzál. Obraz VÝBORNÝ. Akorát bych se potřeboval zeptat na ladění. Pomocí funkce AUTO MEMO se to samo naladilo, ale programy zůstaly seřazené podle frekvence. Nepřišel jsem na to, jak se to dá setřídit, tak jsem to ručně naladil program po programu, ale není to moc košer řešení. Jak se ty programy dají setřídit, neví někdo?
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Jinak se nedá! Automatem,nebo postupně ručně !!
Onkyo
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Je to presne tak ako píše Frenky. Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 20:35    Předmět: Citovat
No co se dá dělat.
Řeším ale jiný problém - po zapnutí se z TV ozývá cvakání, což se projevuje blikáním a scvrkáváním obrazu. Za pár minut to přestane, někdy to nedělá vůbec, jindy v nebývalé míře. Není to elektrické sršení, spíš takové lupání, jakoby se tam něco pohybovalo. Asi teplotní dilatace. Nesetkal se s tím někdo?
EDIT: tak jsem to zkoumal, jde to od hrdla obrazovky a jednou jsem dokonce viděl modrý záblesk. Žeby zasviněné jiskřiště?
Mysteri
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 23:44    Předmět: Citovat
Ak tie modré záblesky vydíš v hrdle obrazovky, tak je obrazovka K.O. Preniká do nej pomali vzduch, alebo je závada v ,,dele" obrazovky.V tom druhom prípade skús predradiť k žeraveniu odpor cca 2,2R/1W, občas to pomôže, ale nie na dlho.Asi to je pravý dôvod, prečo si telku našiel pri smetiaku Very Happy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 9:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 14:34    Předmět: Citovat
nee, z obrazovky to nejde... navíc kdyby v ní byl vzduch, tak by otrávil katody a rozhodně by to nejasilo tak, jak teďka. Lupe to někde u patice.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Tak nevím... opucoval jsem desku obrazovky a patici, pohýbal se součástkama a zatím to jede. Kondík pro filtraci g2 měl vývod poměrně blízko uzemněného plechu na patici, tak jestli to přeskakovalo tam...
Ještě bych se chtěl zeptat - na šásku je jakýsi přepínač, bez sundání krytu není přístupný. Neví někdo k čemu je?
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
