Šum ve zvuku u ČBTV Premiere, Sommy, Tomy, Melody...
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:29    Předmět: Šum ve zvuku u ČBTV Premiere, Sommy, Tomy, Melody... Citovat
Zdravím! Mám problém se zvukem na mini televizi Melody. Je to jedna a tatáž televizka prodávaná pod různými názvy, snad i na tržnicích..? Česká norma tam je vestavěná na malé destičce, jde vzadu přepínat, ale při naladění je ve zvuku stále rušivý šum (praskot). Zkoušel jsem pootáčet jádrem cívky na té destičce, zda není rozladěná rezonanční frekvence i na základní desce jsem to zkoušel, ale ten zvuk prostě nejde vyladit tak, aby byl čistý... Není možné, že je to u těchto "tržnicových" televizek normální??? Díky
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:44    Předmět: Citovat
U dodělávaných zvuků je možné všechno, zvlášť když se s tím třeba u původní konstrukce nepočítalo. Není tam snad i vrčení? Jinak většinou jde sehnat, popř. udělat jiný zvukový "konvertor".
Killdow
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:55    Předmět: Citovat
tandel: Je to takový šum i s vrčením. Přesně tak, v původní konstrukci se s tím nepočítalo. Ta destička je tam přilepená. Kdybych tak věděl, zda to jde nějak donastavit, třeba přídavným kondíkem.. Doufal jsem, že bude stačit cívku doladit (ani nebyla zakápnutá) Jeden zvuk. konv. mám, ale je na něm i filtr 6,5MHz, kdežto v TV je přilepený na základní desce. Asi bych to nedal dohromady Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 0:41    Předmět: Citovat
O této problematice je tuším jedno starší modré AR. Bylo by dobré se na něj podívat. Ale číslo už fakt nevím.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 7:43    Předmět: Citovat
Je to ARB5/96.Dal jsem ho na upload.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Dodělával jsem "český" zvuk do takovýho stroje a šlo to bez problémů. Chce to kvazikonvertor a ne jen 1 nebo 12MHz oscilátor.
Killdow
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 12:02    Předmět: Citovat
sambiliong: To bude ono... je tam jenom ten oscilátor a u tuneru nějaká cívka s pár závity tlustým drátem. Zkusím tedy použít ten konvertor, co mám. Je to s TDA 2541.
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Ovšem tyhle "televize" měly hrozně ostrý ladění, stačilo jen se dotknout knoflíku a hned se to uladilo o kus jinam. Je těžký naladit na tom něco přesně, chce to cvik.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 18:41    Předmět: Citovat
